Multi pliable ?
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 23:05 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Petite précision :
Pour l'electronique DJI, une plaque carbone supplementaire, très fine (1mm) et très alégé devra etre utilisée pour ne pas empêcher les mouvements des bras. Le cout de cette plaque de support variera de 10€ en G10 à 30€ en carbone (Prix à confirmer). Pour les electroniques en PCB type MK ou autres avec fixation à 45 mm pas de plaque nécessaires, pour les KK Board 2 ou autre une plaque pourra êtrte proposée si le besoin se fait ressentir Wink
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 23:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 06:08 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Ton modele en photo affiche quelle masse sur la balance en ordre de vol ?
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 08:07 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Je l'ai pesé hier soir justement et sans la batterie j'étais à 1480 grammes. Avec mes moteurs de 107g je crois Smile
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 08:28 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Ca laisse pas gras pour etre en dessous des 2kg..........avec le TX video + nacelle + gopro ou APN.......
Et bien sur l'accu !
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 08:45 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Oui mais là c'était avec 4 moteurs IBM 2814Q de 350W ...hélices de 11" a 14"
tu peux très bien y mettre des MT2216-12 de 220W (hélices de 9" a 11"), et tu gagnes 35grs par moteur
et choisir la bonne lipo...3S ou 4S pas le même poids...
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 09:30 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Je prevois de le monter avec des moteurs de 52g, des ESC plus légé que mes 40A, et sans train d'atterrissage pour être dans le cadre de la loi. Forcement avec petite lipo.
Si je lui fait perdre 200 g je passe la nacelle 2 axe et un APN correct.
Evidement, pas un 550D ni même un NEX5 avec ses seulement 250g de moins que le 550D.
Une machine pour NEX5 + nacelle à moins de 2 kilos , je ne sais pas faire en pliable en +, mais j'en ai une sous le coude qui remplira cette fonction. Sauf que c'est pas commercialisable tellement c'est inesthétique Very Happy
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 11:07 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Moi le Tornado 4, je le prévois avec des moteurs MT2216-12 800kv (220w en 4S), hélices graupner 10 ou 11", électronique Dji, et mon Canon Ixus 980 (ou Gopro) comme APN.
Avec une lipo de moins de 3300mah cela devrait sans soucis passer en deçà des 2kgs fatidiques
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 14:06 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Au fait Smile
j'ai oublié de précisé, mais ma distri board est pikée sur mon Octo, (comme tous les reste dailleurs) et se compose de 12 x XT 60 soudé sur 2 bout de CI chargé à donf d'etain sur les deux faces. Chaque ESC est lui aussi monté en XT60....Bref, y a bien 100g à ganer en supprimant 16 XT60 et les deux CI relier par de l'AWG 10  Mort de Rire
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 22:19 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
C'est de l'over-kill ton truc avec tes 16 xt60 !
Faut etre tare pour faire ca ! Razz
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 22:24 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Mort de Rire
Merci j'avoue jle merite Smile
mais c solide Smile
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 18:13 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Après midi très chargée :Mon guru etant passé à la maison on en a profité pour passer mon electronique MK d'Octo à quadro, j'avais fais la moitié mais cela ne fonctionnait pas correctement, mais l'oeil de l'ancien à tous remis dans le bon sens en 20 minutes, donc, test à bout de bras avec les 350W poussé au max ....
De la balle Smile
Par contre vu mon faible niveau de pilotage, impossible pour moi de mettre une structure pareil dans le ciel sans un train d'attero ou une nacelle, ou un debut de quelques chose en dessous pour savoir ou est l'avant et l'arriere Smile
Donc je coupe vite fait un truc ce soir pour m'aider à le situer et demain matin  je fais une petite vidéo du TORNADO-4 avec un peu de Payload en dessous pour voir son comportement in the sky  Very Happy
Pis comme il restait un peu de mou dans l'après midi, et que ma cherie est tombé sur un bon plan en imitation de Pelycase....Ben elle en a prise une pis on a fait quelques photos Smile
L'option avec FakeCopieCase sera dispo au catalogue à 120€
Ce n'est pas un Pelycase ORIGINAL, mais le joint y est, la valve de depresurisation, et je me suis mis debout dessus (80 kg tout mouillé) elle à pas bronché. Donc sans prétention aucune, une case pratique pour le transport du TORNADO-4, et 4 Lipos 4S ou autre froufrou de même taille.
Dernier point positif, la couleur Orange n'est pas que pour faire horriblement moche, elle est phosforescente la nuit. Et pour tous ceux qui se sont retrouvé en fin de journée à plus vraiment savoir ou est leurs matos au sol, je me suis dis que cela valait un essai Very Happy
Elle est dispo en noir au même prix. Ceux qui préfereront l'acheter en Direct elle est dispo chez (ask me en MP) à 80€, mais si je la fais passer par ma compta je suis obligé de marger dessus les gars...Je sais, c'est sâle, mais je n'ai pas le choix....Donc ceux qui prefereront pourront la prendre chez (ask me en MP) en direct à 80€ + fdp et la faire livrer chez moi si ils souhaitent voir voyager leurs TORNADO-4 en full securité Smile
Voili voilou pour les noueautés du jour Very Happy
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 18:21 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Sympa avec la valise, bonne mise en situation retse plus que la video en vol !
loic363
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 19:06 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
hoooo il est beau en mode rtf Very Happy
je confirme etant pesant lors de la réalisation de ses bras, super chassis et bien costaud Wink
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Eh Laurent, faudra quand même voir à réduire un peu la longueur de tes câbles...en tournant les moteurs de 180° par exemple....
Sinon Sympa ta valise....pas moyen de la paumer celle-là..
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 19:20 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Oui Didier, l'idée m'as traversé l'esprit aussi Smile
Mais il me faut percer un bras pour passer au travers, et sur le quadro, ça m'arrange pas du tout du tout
mais y a déjà assez de mou pour racourcir mes boucles, légèrement surdimentionnées Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:58 (2017)    Sujet du message: Multi pliable ?
Page 4 sur 8
