Multi pliable ?
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:59 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Fabrice, pour les bras tu t'imagine bien que je ne suis pas passé à l'usinage laser sur du Duralium pour le plaisir :)Si j'avais mieux resolu mes impératifs en carbone, l'interêtt de passer par de la decoupe laser perdait de son sens non ?
Et puis je peux te dire qu'en main, il n'y a aucun doute à avoir, la difference de resistance entre les bras carbone et ces nouveau en UA4G est flagrante. Et pourtant je n'ai eu qu'un seul retour avec torsion et de la part d'un projet super particulier qui n'a pas été commercialisé aileur.
Mais comme la virtualisation montrait ce defaut sous certaine contrainte, c'est pour supprimer tout risque que je me vois contraint de sous traiter des travaux que je ne peux assurer moi même.
Comme tu peux le constater sur la première image, des test de contrainte ont été réalisés, nous ne sommes pas partis sur le Duralium et la sous traitance par plaisir, mais parce que aucun autre choix ne permettait de solutionner le probleme.
Quasi inexistant sur Tornado-4, mais responsable du retard des Tornado-6 et Tornado-8.
Il m'etait impossible en passant par du carbone usiné , du tube cintré, d'obtenir suffisement de resistance à la torsion sur de plus grandes longueurs. Donc nous somme allé au plus direct et laissons faire des gens mieux outillé Smile Pis tant qu'à laisser faire les hexa et octo, autant renforcer les Quadro et être certain de ne jamais avoir de problemes Smile
Donc pour tes doutes, j'espere t'avoir rassuré un peu Wink
J'avais à la sortie des Tornado 4 entendus de pareils doutes sur l'ensemble qui aurait du se disloquer en vol et qui au final a même su encaisser plusieurs crash sans casse. Donc le passage au bras UA4G ne peut qu'être une valeur ajouté à la solidité et rigidité de l'ensemble. Je pense même que la transmition des vibrations sera encore diminué grace au mélange des materiaux.
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 13:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 14:38 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
non je n'ai pas de doute simplement des interrogations
pas sur la torsion, mais la flexion horizontale, pas lors du fonctionnement non plus car les forces ne sont pas si importantes que cela, mais au pliage lors de chocs ou d'atterissages musclés
mais bon, j'ai toujours des questions sur la complication de pieces comme celle ci, la simplicité réduit les couts!(de fabrication et de maintenance)
Je comprends pas pourquoi lors de ce genre de conception ne pas mettre a profit les vertues de l'alu en matiere de refroidissement? et prevoir l'emplacement pour les esc? (aussi bien MK que standart)
vu que la center plate est quand meme petite!! cela evite les fatras de cable, gagner 15 gr sur un bras et rajouter 30 gr de fillasse, sans compter les rayonnements parasites!!
on ne pense jamais a peser le cablage......
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 14:51 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Le poids mon bon Fabrice...Le poids !!!
Seul les contraintes de poids me complique la vie de la sorte. Et placer une lumière là ou elle fait gagner du poids, mais sans faire perdre de la rigidité, ou dans une mesure tolerable. Là est la difficulté Wink
Mais sans les complications et avec du refroidissement d'ESC mon bras passe de 66 grammes à 150 gramme. Donc mon choix est simple Smile
Et oui, je confirme, une decoupe simple du contour me reviendrais bien moins cher Very Happy mais voilà, ceci est le resultat du meilleur compromis à mes yeux entre Poids, Coût et Resistance.
Je peux faire plus solide, pour moins cher, mais ce sera largement plus lourd Smile
Pour la decoupe laser je suis obligé de passer des commandes de 50 pièces minimum, donc si tu veux 10 quadro avec emplacement ESC et quelques bras de spare, on peut discuter Smile
Pour le positionnement des ESC, je sais, tu y tiens Smile Mais même si pour ma machine j'y ai pense, mes montages evoluent tellement souvent que cette emplacement ne serait que pure perte Smile
Alors essayer de prevoir un emplacement qui satisfera tous le monde, même pas en rêve j'y songe Smile
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 15:05 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Non tu garde tes lumieres telles qu'elle sont, simplement prevoir une fixation pas de poids en plus, un esc depuis le debut des multi ca n'a pas evolué, et a mon avis ca ne changera pas de si tot !! (il y a MK et son cid et les esc classiques, même problematique depuis la nuit des temps, rangement et refroisissement et aussi rayonnement)  mais bon c'est pas important.
par contre 66 g un bras c'est lourd en fait!!
je viens de peser un tube carbone de 43 cm, un support moteur complet 4 colliers et une plaque de 2mm de support 4 vis aciers de 30mm en M3 avec ecrous je suis a 61 gr!! 68 avec le clips et l'articulation
Par contre sur mon pliable le placement des esc ma fait gagner 60 gr de fil!
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 15:18 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Tes 68 grammes contre les 66 du Duralium, sans vis, sans connection mecanique sans source de vibration inutiles, c'est un choix Smile
Perso moins j'ai d'éléments à assembler entre eux, mieux je me porte Wink
Et tes tube ronds rien ne te garantis ton angle, ni au montage, ni lors d'utilisation, le risque de prendre un coup de rotation et du coup de l'angle sur un moteur est trop fort pour moi. J'aime pas les tube rond. En tous cas pas à ce jour, dans un futur plus ou moins proche, qui sait Smile
Pour ce qui en est du poids des fil, bien sur il est à prendre en compte, mais je crainds que de placer les ESC sur les bras OBLIGATOIREMENT ne me fasse pas gagner quoi que ce soit en longueur de fil! Et n'arrangera pas l'essentiel de ma clientelle à ce jour qui vole en MK avec distriboard MK et BL MK Smile
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 16:25 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
au fait ton chassis tu met des helices de combien dessus? et entraxe moteurs cote cote?
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 16:34 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
14 pouces, au delàs tu brasses au dessus des centre plates.
Moi j'ai l'intention de pas depasser les 13 pouces, mais des test restent à faire Wink
vierset
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 10:32 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Salut Laurent, j'ai reçu mes servos Smile !!! mais as tu une idée où se trouvent les fixations des pots?...Wink
Skype
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 10:37 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Pas dans le multi pliable, c'est certain Very Happy
Mais dans une enveloppe en route vers chez toi Wink
vierset
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 11:19 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
La Q10 tu pourrais la faire pour quand?...Wink
Ne fermes pas l'enveloppe... Embarassed
Skype
vierset
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 17:35 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Fabrice, j'ai modifié un servo et le pot dehors! Je branché le servo sur une sortite de ma nacelle et le servo s'est mis à tourner continuellement et si je tourne l'axe du potard il s'est mis à tourner dans l'autre sens! c'est normal?...
Skype
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 17:51 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
pour controler que ton pot est bien correct tu avant de le mezttre sur la nacelle tu met ton sevo axe vers toi, ton pot axe vers toi, pot au millieu tu branche ton controleur de servo au cente aussi tu regarde dans quel sens tourne ton servo, tu fais tourner ton pot dans le même sens doucement ton servo doit s'arreter et repartir dans le sens opposé, là tu peu le monter sur la nacelle c'est bon
vierset
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 10:06 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
Merci Fabrice, je n'ai pas de controleur de servo... mais je l'ai branché sur mon hexa à une des sorties de la nacelle existante, le servo s'est mis à tourné mais j'ai compris que en faisant tourner mon pot, le moteur a eu un point d'inversion et si j'ai bien compris c'est le point zéro du pot et moteur et c'est à ce moment là, que je peux bloquer le pot sur l'axe nacelle et tendre la courroie avec le servo..?!
Cette méthode serait la bonne à défaut de controleur?...
Skype
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 11:17 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
oui pas de pb c'est bon
vierset
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 12:58 (2012)    Sujet du message: Multi pliable ? Répondre en citant
T'es gentil ken tu veux... Laughing  merci l'amis!
Skype
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:53 (2017)    Sujet du message: Multi pliable ?
Page 7 sur 8
