MK- capteur de pression hs?
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 06:42 (2012)    Sujet du message: MK- capteur de pression hs? Répondre en citant
Bonjour
Il y a t il un moyen de vérifier l'état du capteur de pression de la fc2,1?
Sur mktools il indique zéro en permanence et le maintien d'altitude ne fonctionne pas. Je suppose que c'est le capteur?
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 06:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 10 Aoû - 09:10 (2012)    Sujet du message: MK- capteur de pression hs? Répondre en citant
Il y a des chances oui ou alors l'ampli op derriere(mon cas il y a 6 mois)
Si ca t'interesse je peux diag et te remplacer le composant hs
MessagePosté le: Mar 28 Aoû - 07:26 (2012)    Sujet du message: MK- capteur de pression hs? Répondre en citant
Réparé, merci Toine
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:07 (2018)    Sujet du message: MK- capteur de pression hs?
