AD8HL wookong
Looping
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 13:04 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Voila je vous présente mon petit bébe ou plutot gros lol ca vole plutot pas mal du tous la premiere video un peut de vent et sur la 2eme avec les 12x6 plus de vent sinon j'hesite sur les helices les 12x6 font un peut lus chauffer les esc je trouve
pour la config
Avroto 2814 770kv
12x6 xoar et 11x5 graupner mon coeur balance encore
esc 40A flash simonk "made in Greek"
FW 5.12
lipo 2x 5000 nano tech 35/70c
AV200 avec skyline RSGS en cours de reglage
WK-M AD8HL Droidworkx / AV200 Skyline RSGS
Multiwii: Flyduspider & Quadri
F450 Naza+GPS FPV 1.2G Patch
Swift 2
Futaba T8FG
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 13:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 13:10 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Belle bête !Le vol est propre pour un début.
Pourquoi n'utilise tu pas le PPM ou Sbus sur le WKM ?
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 15:16 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Nickel ces premiers vols Okay
Pour les hélices faut faire des essais en charge et voir la durée et si tes moteurs ne chauffent pas trop !! surtout en ce moment Mr. Green
Looping
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 16:32 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Florent :je suis en sbus on le vois sur les photos
Greek merci oui pour la temperature c'est  clair sinon genial les esc flashe on sent la diff par rapport a des plush c'est une certitude par contre avec les 12x6 ce sont  les esc qui on surtout prit en temp pas les moteur avoir avec le reflex decu la prochaine fois
Swift 2
Futaba T8FG
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 16:36 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Oups j'ai regardé viteuf et j'ai fait une fixation sur les fils côté commande moteurs, effectivement c'est plus light de l'autre côté Mr. Green
Looping
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 18:00 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
je me demander si decoupe la gaine thermo au niveau du radiateur que je vire la plaque d'origine qui dissipe que dale je trouve je peut coller des radiateur mk direct decu ca irait au niveau de la taille ? ou il faut des plus gros vous me conseiller quoi ?
Swift 2
Futaba T8FG
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 18:49 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Le probléme de ces frames c'est que les ESC sont enfermés entre deux plaques Evil or Very Mad pas tip top pour la ventilation Sad
la solution c'est de monter des "Dissipateurs" comme sur les red brick :
Il faut enlever la gaine thermo
Enlever la plaque alu
Poser le dissipateur avec le double face silicone
Remettre une gaine thermo
Découper la fenetre
Ou alors tu fais comme moi tu voles le matin et le soir quand le thermo est en dessous des 30°c
Looping
MessagePosté le: Sam 11 Aoû - 18:59 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Ou je peux trouver des dissipateur de ce style pour mettre sur les 40A ta pas un lien ou une idee car a par les mk mais je crois qu'il sont trop petit pour les rctimer 40A ? la gaine thermo je l'ai deja enlever et j'en est remis car j'ai souder des pk 3.5mm direct sur l'esc a la sauce des esc dji de maniere  a pouvoir deplug facilement sans passer par le fer a souder.
Swift 2
Futaba T8FG
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 09:00 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
On trouvs des dissipateurs dans toutes les boutiques d’électronique, idem pour la patte thermique.
ou chez dotlight
Looping
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 15:51 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
merci learaver,pour ta réponse reste plus qu'a trouver la bonne taille vais voir du cote de conrad car le site que tu ma dit j'ai pas trouve
Swift 2
Futaba T8FG
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 16:21 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
N'oublies pas de conserver l'isolant type silicone autocollant double face , sinon tu va faire un barbecue Mr. Green
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 17:19 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Evite conrad, meme si il ne sont pas Si mauvais...
Dans le cadre de la spéléo je passe tres souvent par: http://www.led-tech.de/en/High-Power-Supply/Coolers-c_106_114.html
et rien a redire, il on meme des pad double face pour la conduction thermique, sinon la bonne vielle Artic silver pour les proco de PC
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 17:38 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
Peut etre chez PC-look.com aussi ..
Looping
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 18:26 (2012)    Sujet du message: AD8HL wookong Répondre en citant
merci pour les tips les gas a pc look ca me rappelle l'epoque ou je faisais du tunning PC lol Wink vais regarder tous ca.
Swift 2
Futaba T8FG
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:51 (2017)    Sujet du message: AD8HL wookong
