Nouveau chassis X4-8 de DWasselin
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 19:24 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Après la vente des F330 et F450, un nouveau châssis pliable, avec nacelle à l'avant, et possibilité de passer de X4 à X8 très facilement...(en avançant les pieds bien sur..)
Moteurs Altigator A3536-LE
contrôleurs 40amp flashés Greek13
Électronique WKM
et helices graupner 11" en attendant des Xoar 12*6
poids en ordre de vol (avec lipo 4S 5000) : 2600 grs
Petit problème a vous soumettre :
Les contrôleurs ont été flashés par Greek13, et la course des gaz a bien été initialisé, avant d'enlever le fil rouge.
ils sont reliés entre eux par des doubleurs XT60, et raccordés à la lipo directement (pas de platine de distribution)
le réglage moteurs, dans le soft WKM est par défaut (mode recommandé), mais EH OUI, il ya un MAIS :
au démarrage moteurs, ils ne partent pas ensemble (d'abord le 1, puis le 3 et le 2 et enfin le 4) au fur et à mesure que je monte les gaz..
Puis le décollage se fait normalement, et la stabilisation est correcte, surement quelques réglages de gain pour améliorer cela, mais il tient en l'air....
le fait que les ESC soient flashés implique t'il un choix particulier dans la gestion moteur du soft..?
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 19:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 19:52 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Magnifique chassis !!!
pour le reste je ne saurais t'aider je n'ai pas de WKM
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 20:04 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Salut ,
Cela change des chassis "Tradition" Mr. Green
Tu as quoi comme radio ?
Tu dois avoir tes 4 voies à 100% "AETR"
Tu dois calibrer avec la voies des gaz "T" du recepteur qui va "voler" tes 4 ESC (Pas de mix à la con ou tu calibres les 4 voies en méme temps Evil or Very Mad  )
Tu dois étre en mode "recommend" au minima
Si cela ne marche pas
Tu peux essayer avec les 4 voies à 125% tu recommences la procédure et tu n'oublies pas de calibrer ta rc dans le soft dji
@ Plus
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 20:36 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
J'ai bien calibré la course des gaz avec la radio DX8, le bon émetteur AR8000 bindé, chacun son tour, avant de les monter sur le châssis et d'enlever le fil rouge....
La radio est bien calibrée dans le soft WKM.
Mais je me dis que les soudures XT60 coté 2 fils d'alim et les connecteurs PK3.5 coté moteur ont peut être besoin d'être vérifiées...
Ou monter la valeur "Idle speed" dans le soft...
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 21:36 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Tu as quel FW sur le WKM ?
Car j'ai eu ça sur un ancien FW
Au passage top le chassis, la center plate je connais pas contre les bras c'es piqué où ?
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 07:54 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Concernant la version Firmware du WKM, j'ai mis la dernière (V5.12) non sans mal, car au début pas moyen de l'installer. Puis j'ai découvert un post anglais qui précisait de ne pas brancher les contrôleurs pour effectuer les mises à jour...
Pour la centerplate, c'est bien celle du suédois, découpé en alu par un gars du forum (mangezduriz alias toucan)..
Les bras proviennent de la boutique altigator, en carbone section 20*15, ce sont les bras d'un onyxstar....
Avant de démonter pour vérifier toutes mes soudures, je me posais juste la question si les ESC flashés nécessitait de modifier la valeur "IDLE Speed" dans le soft...
Tu me diras, je n'ai qu'a essayer.... Smile
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 09:39 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Tiens je n'étais pas au courant pour l'histoire des controleurs sur le WKM lors des mise a jour FW, moi j'amais eu de problème de ce côté.
Merci pour les précision concernant ton chassis.
Pour les ESC simonk , aucune idée moi je suis en "recommendé" est ca fonctionne.
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 10:03 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
beau ton chassis , ca me plait ca =))
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 11:20 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
tu augmente le idle speed d'un cran, c'est normal avec les esc flashés
Les tubes carbone ca vient d'ou?
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 11:22 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
ouups j'avais pas vu onixstar !!
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 11:23 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
C'est écrit Fabrice, tube carbone achetés chez Altigator et ce sont ceux d'un onyxstar Laughing
[Edit] on a ecrit en même temps Mr. Green
-1k, euh -1 merci. Ah c'est pas ici zut!!!
Mr. Green
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 11:30 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
ben oui sais pas lire
Si vous continuez a me chambrer, je vais instaurer un votre pour savoir si je dois faire un systeme de K ou de Merci et si vous etes pas d'accord je le ferais quand même!!!!!   (c'est de l'humour, je n'imite personne....)
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 12:05 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite
Very Happy
MessagePosté le: Mar 21 Aoû - 12:30 (2012)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin Répondre en citant
exact
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:34 (2018)    Sujet du message: Nouveau chassis X4-8 de DWasselin
Page 1 sur 3
