Mon premier FPV
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 21:35 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
la en vrac, pas encore monté:
http://youtu.be/GLBvdVZfMRc
Malgré la puissance emise, la qualité de reception et pourrie, sachant que je ne me suis pas eloigné de 70m...
MessagePosté le: Sam 1 Sep - 21:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 07:45 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Re-upload le mais tu enleves la stabilisation de Utube, ca marchera mieux......
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 08:14 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Oui exact, je recommence.
Et voila c'et fait:
Je précise que je suis en 900Mhz sur le canal 2 La puissance est a 800mW...
Peut etre passer au 5,4G ? afin de pouvoir optimiser les antennes?
Mon choix d'origine du 900, ete la possibilité de porter plus loin, de passer les obstacle naturel mieux, mais la... je doute.
Vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 09:22 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Aprés avoir tout essayé .................
- Le 900 Mhz est super mais trop parasité en France via les GSM ou alors il faut habiter à la campagne.
- Le 1200-1300 Mhz est super , passe bien les obstacles , trés bien pour le LR et trés bien avec une radio 2.4Ghz.
- Le 2400 trés bien aussis mais il ne faut pas avoir de radio en 2.4 Ghz.
- le 5.8 Ghz est pour le vol autour de soit , pas de LR  , mais trés bien avec une radio 2.4Ghz
Aprés tu à le Pb de la puissance plus tu montes en fréquence plus tu as besoin de Watts à distance identique.
Un exemple parlant :
Tu es en 500 mW en 1.2-1.3 Ghz , il te faudra
- 1 W en 2.4 Ghz .
- 2 W en 5.8 Ghz.
pour presque les méme résultats en réception ...... je synthétise là Mr. Green
Dede26
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 10:46 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Et de par ton expérience enrichissante Greek13 tu conseillerai un kit, une marque, des modules plus qu'un/une autre en FPV ?
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 10:54 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
perso je suis maintenant en 5.8 200mw, avec les antennes de Florent, je tiens à l'aise les 800-900 mètres, largement suffisant pour ce que j'aime faire et la qualité d image est quand meme bien meilleure qu'en 1.2
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 10:55 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
La marque de référence  est Lawmate Okay  que l'on trouve chez les bons bouiquiers !!
Aprés tu as des "assembliers" qui prennet des matériels de différentes marques , les modifient les réglent aux petits oignons , tu as "immersion RC" par exemple.
Aprés tu as des boutiquiers spécialisés style Range Vidéo ou Electronica RC
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 10:57 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Jester quand le parle de LR "Long Range" (Longue distance) c'est beaucoup plus que 800 m Mr. Green  ca c'est du "Local" Okay
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 10:58 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Moi je suis en 600mW RCImmersion 5.8GHz, avec les antennes cloverleaf et ca porte a plus de 900m en campagne.......bon il n'y a que des champs de mais.
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 12:38 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
je ne parle pas de long range ma réponse concernait les puissances que tu annonces !!!
pour du LR clair qu'il faut descendre en fréquence pour la vidéo mais aussi pour la partie radiocommande !!!
comme toujours le choix doit se faire par rapport à l'utilisation, quand je vois autour de moi tous les gus équipés en 1.2 pour faire du fpv a moins de 500m je vois pas l’intérêt (ceci dit je dis ca mais j'ai commencé également en 1.2 Very Happy)
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 16:56 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Effectivement Jester tu as raison ,il faut adopter la fréquence en fonction de son activité  Okay Okay Okay
Moi je suis en 1,3 GHz  Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 14:56 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
je pense que je vais passer par la case 5,4G avec des antennes pinwhell.
objectif max pour moi les 800m.
Un conseille d'achat?
Sachant que je souaite rester sur du 12 v a l'emission (pas de 5v)
je serai tenter par cela: http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_59&…
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 15:24 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Si c'est pour ta machine avec son calculateur informatique et routeur intégré , je te conseille de l'Immersion RC (récepteur et emetteur 600mW) et pas une merde chinoise Mr. Green .
Avec des antennes accordées de chez Florent31 Okay
Là !! Tu n'auras pas de mauvaises surprises.
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 15:33 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Fait pété la reference sur le site Very Happy
Car oui c'est pour la machine avec le calculateur de vole tridimentionnelle multiphasé.
Vilain jaloux de Mars aillé  Laughing
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 15:38 (2012)    Sujet du message: Mon premier FPV Répondre en citant
Voila :
http://www.flashrc.com/immersion_rc/7803-emetteur_58ghz_600mw_audio_video_i…
http://www.flashrc.com/immersion_rc/9920-uno_5800_58ghz_a_v_recepteur_diver…
http://achetechinois.xooit.fr/t1297-Antenne-home-made.htm?start=240
Tu as juste à te caler sur la fréquence ou ton couple d'antenne à les meilleures performances Okay c'est florent qui te donnera cela !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:18 (2017)    Sujet du message: Mon premier FPV
Page 1 sur 3
