Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance
vilajea1
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 12:55 (2012)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je commence a me prendre la tête pour le choix de la motorisation de mon TBS F450 et F550
TBS F450:
Full DJI (moteur et contro) hélices Eprop en 10x5, mon TSB Disco fait 1'600 gr avec tous le matos dessus (TXv avec accus 3s 800mah, Osd, cam, Gopro, accus 3S 6000mah 25C).
Je décolle avec 70-75% des gaz
 il est très mou, autonomie 10' avec en fin de vol un accus a 33%) et pas de réserve en terme de puissance (pour le rattraper c'est chaud
J'ai commencé a faire quelle simu avec Ecal mais je me perd dans le choix des moteurs. Entre les ;
Sunnysky 2216-12 Kv 800
T-motor 2216-11 Kv 800
T-motor 2216-10 Kv 900
Robbe-Roxxy 2827-35 Kv 760
Axi 2814-22-Kv 765
Si je passe en 3S 4000 (moins de poids) c'est pire pour le Throttle (linear) 89%
Pour le F550, pas le même problème mais je souhaite 6 moteurs me permettant de voler tranquille (vidéo,..) pour un poid de 2'500 gr full FPV
Des idées de motorisation pour mon TBS et F550 compatible avec les contro DJI opti 30A et quel choix d'hélices (10x5 graupner, 11x5 quel marque, plus petit ??) . (le prix pas trop un problème mais je souhaite un truc qui fonctionne avec de la reserve).
Que pensez-vous de cette configuration pour le F550 (pas sur que les 11x5 passe sur le TBS sinon je met la même chose) :
Moteurs Axi 2814-22 kv 765 en 11x5 Eprop, en 4S 4000 Ecal tout en noir avec Trottle (en fonction de la charge de l'accus) pour 8 minutes
Full 40%
Normal 45%
Low 51%
Ou Dualsky XM2834CA-870 KV en 11x5 Eprop, en 3S 6000 (je garde mes accus :-) ) Ecal tout en noir avec trottle pour 10' d'autonomie:
Full 52%
N 58%
L 65%
Merci de m'avoir lu.
Bon vol a tous
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 12:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 13:16 (2012)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance Répondre en citant
Alors selon moi, si tu veux rester en 3s, vu que tu es limité sur le F550 et le TBS à des hélices 10 pouces il faut passer sur du sunnysky x2212 980kv et hélices graupner 10x5 par exemple.
Si tu veux passer en 4s, ce qui serait la meilleure solution, des 2216 kv800 avec du 10 pouces sont un excellent choix.
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 17:07 (2012)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance Répondre en citant
regarde ma signature si cela peu t'aider Wink
vilajea1
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 19:22 (2012)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance Répondre en citant
Justement j'ai vu ta config avec les xm2834CA-10 870 Kv en 10x5 tu est en 3 ou 4S ?? les 11x5 sur un F550 passe ?
Moteur compatible avec les contro DJI 30 A ?
Merci pour ton aide
Bon vol
A+
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 20:28 (2012)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance Répondre en citant
nan max 10 pouces sur le F550, pour les 30A je pense que c est large !
MessagePosté le: Lun 10 Sep - 22:24 (2012)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance Répondre en citant
Merci pour ton aide
Bon vol
A+
DJI 30A à mon avis no propleme mais à vérifier ?
Je suis en 3 S 6000 mAh 12 min autonomie.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57 (2018)    Sujet du message: Choix moteur F450 et F550 car pas de puissance
