Dji S800 perdu en mode failsafe
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
osiris2b
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 17:55 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Hello tout le monde,
Aujourd'hui en actionnant le fail safe de notre drone S800 celui ci à prit un cap et est parti dans une autre direction que celle de son point de décollage. (pourtant lors de l'initialisation du drone il à bien mémorisé son point de décollage en le signalant avec la led)
Résultat: Perte définitive du drone...
Version software: 5.12
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 17:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 17:59 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Shocked
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 18:17 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Pourquoi pas repasser en mode ralumer la radio passer de GPS a ATTI la la main est reprise, attention a mettre les gaz a 50%!
C'est etrange, j'ai eu le cas une fois de mauvais cap mais le compas n'etais pas calibré!! apres pas de pb!!
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 18:59 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
ouille!!!
Tu avais enclenché comment le failsafe, interrupteur ou switch off de la télécommande?
Comment cela perdu, il est au fond de la mer?
Cela m'était arrivé en décembre dernier. DJi n'a pas trop été à la hauteur. Encore un merci à HV pour l'aide qu'il m'avait apporté à l'époque....
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 19:22 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Pas cool ton histoire, effectivement un compas mal calibré peut être a l'origine du pb.
Tu dis "pourtant lors de l'initialisation du drone il à bien mémorisé son point de décollage en le signalant avec la led" -> c.a.d ?
Après oui en voyant le drone partir la la mauvaise direction le fait de repasser en manuel permet de rattraper les chose dans bien des cas.
osiris2b
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 19:54 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Hello les gars,
Le compas à été bien calibré et d'ailleurs hier le pilote l'as testé et il a fonctionné parfaitement bien le s800 est revenu au bon point de décollage et à correctement atterri dans un rayon de 1 mètre autour de son point de décollage.
walt: le fail safe à été enclenché à partir d'un inter 3 positions (sans éteindre la tx)
Le drone est parti dans une direction le pilote (qui débute dans ce domaine) surpris par le comportement du drone n'a pas re basculé en mode Atti ou gps il à cherché le drone l'après midi entière mais impossible de le retrouver (les quelques témoignages des personnes environnantes qui l'on vu passer semblent confirmer qu'il suivait toujours le même cap et volait normalement à une vitesse constante)
Florent31 Lors du décollage du drone la led du gps clignotait uniquement violet et le pilote à bien vue la led verte rapide donc la position du point de décollage avait en théorie été mémorisée.
C'est vraiment une histoire de fou.
Entre hier et aujourd'hui la seule différence qu'il y a eu c'est une modification sur les gains (autopilot)
Hier c'était mes valeurs à moi et aujourd'hui celle que m'as communiqué Dji Innovation pour le drone S800 à savoir:
200 200 195 175
190 190
 (Source Dji)
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:05 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Si enclenché par switch, je suis certain qu'il peut être coupé sans problème.
C'est l'expérience d'un enclenchement par erreur de ce mode, le voyant monter alors que je pensais avoir enclenché le Home lock...... remis le switch à sa position initiale, posé le bazar et me traiter de C.. après avoir compris mon erreur. Embarassed
D'après l'expérience  d'autres utilisateurs, c'est beaucoup plus problématique à annuler si enclenché par coupure de la radio .....  Shocked
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:11 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
C'est bizare ton histoire, .... a voir côté eruption solaire pour une perturbation de l'electronique....
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Attention aussi, les sat GPS etaiemt ils acqui? laz led verte indique que le compas a memorise la direction, mais si les sat  ne sont pas acqui il n'y a pas de home!! donc c'est peut etre simplement cela pas de position gps!!
il y a le vert sans position gps!!
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:25 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
D'accord vert = home lock Ok mais il clignotait violet donc GPS Ok ......
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:27 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Si les sats ne sont pas acquis il reste en mode atti...
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:30 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
D'accord mais si c'est uniquement en clignotement violet - sans rouge intermittent - tous les sat sont Ok.
osiris2b
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:33 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
En effet Nisouck et imaginons que pour une raison X ou Y il est perdu ses satellites il aurait du faire un hovering en mode fail safe et non pas partir dans une direction.
Admin:  oui il étaient acquis au moment du décollage.
MessagePosté le: Mar 11 Sep - 20:40 (2012)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe Répondre en citant
Possible, effectivement.
C'est exactement ce qui m'était arrivé. Test en failsafe avec inter. Lors de la phase de descente il s'est arrété, fait une petite rotation et est parti en ligne droite pour s'écraser faute de batteries. Après test du tas de pièce qu'il restait, tout était OK. Une histoire de dingue.... Depuis, un failsafe pour après construction pour valider que cela marche et c'est tout...
Au niveau des explications je pense qu'ils connaissent le problème mais qu'ils ne l'avoueront jamais... Cela a beau être plus fiable que MK ce n'est pas infaillible....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:27 (2018)    Sujet du message: Dji S800 perdu en mode failsafe
Page 1 sur 7
