Multi qui tourne en rond en mode GPS
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 14:22 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
hello
sur mon WK, quand je passe en GPS le multi ne reste pas sur place, il se met a decrire un cercle au sol (en gardant le même cap), le cercle s'élargit, le multi corrige, mais se mat a faire des cercles de plus en plus rapides, ... bon, la je reviens en atti.
Un idée du problème ?
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 14:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 19:03 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Super restes comme cela  !!!! Mr. Green
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
haha JL t'es rigolo, t'as une idée ?
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 19:29 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Pour moi il y a un truc avec le compas, mais faut que d'autres se prononce...
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 19:34 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Je pense que ton Cinestar fait une dépression Shocked  !!
Passes le en FPV et qu'il vive sa vie Okay
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 21:16 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Je dirais calibration du compas à refaire ! Sur les mk ce type de comportement est symtomatique d'un compas qui a pas son Nord à 0°
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 21:27 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Jester, tu penses bien que j'ai re-re-re-calibré Wink
JL Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est super important le GPS sur une prise de vue fixe :-p Okay
Et pis ca y est deja en fpv Laughing (pixim) - même si je ne m'en sert pas.
Mais bon ca y est je crois avoir trouvé ! Mais je suis sur que tu savais Greek, c'est un truc d'électricien ca Wink
Jai changé de GPS car mon ancien GPS m'a fait un truc bizarre à se barrer comme un con, les manches dans les coins pour corriger, en mode GPS (bien sur). Une fois repassé en artti, stable & fix.
De plus j'avais une série de flash verts continus sur le WK. Vert = GPS/Compas dit-ont.
En remontant le nouveau GPS, je me dis qu'il serait mieux à l'arrière qu'à l'avant, pour sa queue qui pointe le nord.
Et la réponse à la question que je m'étais posée en déplacant ce nouveau GPS, ben je l'aie.
Positionné ainsi à l'arrière, un des 2 cables d'alim (8AWG) lui passait sur la crête...
J'ai remis mon GPS à l'avant, tout est à nouveau OK !
J'en ai même appris une bien bonne...
Le course gps ne m'intéressant pas,je suis en config 2 : course lock, puis POI.
J'ai essayé le POI également ce midi, et il ne marchait pas...
Alors je me suis dit que le cable d'alim devait tellement gener que le poi ne voulait même pas s'enclencher...
Ce soir en revolant avec le gps devant, je ressaye le poi, ... toujours pas... Merde !
Avant j'avais le switch en mode 1 ou 3 - je sais plus - mais c'etait : off / poi / gps lock
Le gps lock course ne m'intéressant deja pas, je ne faisais que du POI. Donc je definissais les 3 coups de SW au plus court : POI/OFF/POI/OFF/POI/OFF
Ca marchait bien le POI.
Aujourd'hui le POI marche plus, même avec un GPS neuf.... Sad
Et puis je me rends compte que je fais toujours 3 coups au plus court avec le SW, mais alors ca fait : CL/OFF/CL/OFF/CL/OFF (puisque en conf 2)
Alors je me dis que peut etre que la definition du point de Course Lock est indépendante de la définition du point de POI.
J'essaie : POI/OFF/POI/OFF/POI/OFF (Aie, que j'aime pas faire claquer le CL au passage)...
Et le POI refonctionne.
Les définitions de points sont donc indépendantes.
Et alors je me dis : Mais la définition du point home du rth, c'est celle du CL ou du POI ???
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 21:51 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Rolling Eyes  Bruce, belle analyse mais je relirai ton post demain car là pas tout suivi Mr. Green
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 21:54 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
Tu verras que dans la définition de ton SW 3 positions, il est Off/POI/GPSL ou Off/CL/POI selon le mode de config à gauche dans l'assistant (c'est un gros bouton qui change quand tu cliques dessus à gauche des témoins de course de SW)
MessagePosté le: Lun 17 Sep - 06:19 (2012)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS Répondre en citant
ok, moi dans mon cas j'utilise un inter 2 position en limitant a POI/OFF donc pas le même cas de figure que toi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:57 (2018)    Sujet du message: Multi qui tourne en rond en mode GPS
