Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 09:23 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
bonjours a tous !! je suis actuellement en train de monté un quadri pour un pote et il ma fourni 4 moteur sunnysky qui sont habité par un démon !!! je ne vais pas vous expliqué le problème car j'ai fait une vidéo vachement plus parlante !! si quelqu’un a eu une expérience similaire avec des moteur identique ou différant ce serait sympa de partagé ici . merci ^^
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 09:23 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 10:53 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Bin je parie que tes Esc sont programmés avec le FREIN sur les moteurs qui te posent problème!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 11:10 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
c'est certainement ca ,oui  Okay
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 16:15 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
et bien non car je les et programmé et j'ai mis le manche des gaz sur tout les canaux du récepteur donc si c'est a cause du frein ça doit le faire sur les 4 vue qu'ils ont tous été prog en même temps . puis quand je débranche la lipo les moteur reste dure a tourné a la main .... donc c'est pas le frein des esc !! il faut attendre au moins 2h avant que le moteur tourne normalement . je précise qu'il ne chauffe pas donc je ne pense pas que ce soit un phénomène de dilatation !!
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 16:20 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
ahhh c'est bizarre ton probleme alors ... tu ne veux pas faire l'essai juste avec un seul moteur et le reprogrammer (en verifiant que le frein n'y est pas ) ??
MessagePosté le: Mer 19 Sep - 16:51 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
C'est quoi tes ESC ????
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 15:23 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Maytech 30A !!
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 16:37 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
je vais quand même tenté le re-programmation peut être que ca vient de la !! je vous tien au jus !!
MessagePosté le: Jeu 20 Sep - 17:04 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Le maytech est un ESC avec une fréquence de rafraichissement à 400 Hz avec un soft classique ,effectivement je pense que tu as un pb de programmation du frein .....
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 14:05 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Ok ! des que j'ai un peu de temp je refait la prog et je vous tien au jus !
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 19:34 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Tiens j'ai le même pb avec mon Hexa (ESC HK-F30 SimonK, moteur Rctimer 2830-14 750KV).
Je ne me suis jamais trop inquiété vu que les moteurs tourne sans pb et ne semble pas être freiné en rotation.
Tu as résolu le pb?
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 05:58 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Le symptome est le même quand on mets en court circuit deux phases.....
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:37 (2012)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv Répondre en citant
Bon après reprogramation du frein sur les 2 moteurs de droit toute et rentré dans l'ordre !! c'ete bien un probléme de frein !! mais alors d'usine les 4 esc n’êtes pas programmé pareille car vue que j'ai programmé les 4 esc ensemble (gaz sur les 8 canal de mon récepteur) 2 avait le frein et 2 autre non  Question
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:16 (2018)    Sujet du message: Problème bizarre avec moteur Sunnysky X2212 980 Kv
