Crash du WK ..
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 08:17 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Hier soir je suis aller fiare un vol avec tout le materil embarqué : nacelle, 550d.
Decollage en mode Atti, ca bouge pas, je monte a une 10aine de metres, mode gps parfait, au bout de 5seconde je me decide a faire un virage et la : il par en arriere, fait le yoyo en perdant de l'altitude, j'essaye avec du mal de ne pas le faire partir dans les sapins, et donc crash apparament sur le coté, mais quand meme a plat ...
Bilan : train+nacelle est 2-3 morceaux, mais juste 2 potar+ les vis nylon qui ont sautés ! Merci simiban !
Toutes les helices apc cassés, 2 clips entre le chassis et le train cassées, les lipo ont volés mais sont ok
Et ouf, le 550D fonctionne toujours Smile
Moteur 350W, esc 30A simonk, WK-M, helices APC 12x6
Un truc bizarre, quand je demarre le WK seulement 1 moteur sur deux tournent, je doit mettre un peu de gaz pour lancé ceux d'a coté, j'ai refait une calibration avec les joystick ce matin, rien a faire toujours pareil .... (j'vais fait une 10aine de vol comme ca)
Je n'ai pas la video du crash, mais j'ai une video embarqué du 550d il y a 2 jours, j'ai eu le meme 'probleme' assez haut donc en remettant du gaz j'ai pu terminé mon vol normalement Oo
Voici la video :
http://www.youtube.com/watch?v=Pm9qxAheWdQ&list=UUhXRmbu3sTusFH-2gBB5EP…
Et pour finir les photos du crash d'hier :
Si quelqu'un a une idée parceque la .. je seche !
J'ai un regulateur 3A pour les servo nacelle, il a tendance a gresiller un peu, ca viendrais gener le 16V ..?
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 08:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
mrichardin
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 08:39 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Pour le démarrages des moteurs, si tu as un des derniers FW (après 5.08) il y a le réglage du ralenti des moteurs. Augmente la valeur et tes moteurs devraient démarrer en même temps.
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 10:09 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
C'est souvent du au flashage des esc...
Mais en augmentant d'un cran le réglage des moteurs dans le soft WK, j'ai plus de problèmes...
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 11:34 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
C'est pas drole mais le we dernier j'ai vue le meme soucis que tu decris
gicquairea si tu nous lit...
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 19:50 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Même truc il y a deux mois, sans conséquences je ne sais plus si c'était en 5.08 ou 5.12. Panza aussi lui en version 5.14.
Il y a du fantome dans tout cela....
Amonet3
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 20:05 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Fantome ?
Nacelle GoPro en attente !
MessagePosté le: Ven 21 Sep - 21:20 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Moi la seule version ou je n'est pas eu un comprtement bizarre aleatoirement c'est la 5.08. Donc j'y suis revenu dernièrement en attendant que sur les dernière les debuggage se fassent
legrandduc
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 00:06 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
A mon avis cela vient peut-etre des contrôleurs voir surchauffe moteur....Perso moi je suis pas chaud pour le flashage simonk des Esc sauf sur mini quad avec des ESC à 10$ qui sont merdiques par défauts
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 07:25 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
fantome ou petit lutin qui prend  les commandes pour nous faire crasher.Sinon Zarbel a aussi eu un soucis de ce genre là. décollage, stationnaire et zou à droite dans les fourrés. Je ne me souviens plus de la version (> ou égale à 5,08).
Cela commence à faire un paquet d'incidents!!!!
legrandduc
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 09:44 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Mais sont-ils vraiment dus au module Idea Idea
Venant de l'hélicoptère j'ai une approche différente:
Erreur humaine +90%
Connectique défaillante +40%
Mécanique (jeu usure chocs serrage vibration..) +30%
Casse pièces (défaut de fabrication,matériaux) +1%
Défaillance électronique +2%
2 derniers points fortement liés à l'adéquation matériel-utilisation-qualité produit
Le reste finalement attaché à l'humain (entretien, visite pré-vol...)
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 09:48 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Cela nous fait 163% de pannes .... Shocked
en informatique on dit :
40% de pannes dues aux câbles
40% de pannes utilisateur (mauvaise manip, méconnaissance,...)
reste réellement 20% de pannes de systèmes informatiques...
legrandduc
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 09:57 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Pour les % j'ai fais ça a la louche Mort de Rire
Mais en gros qu'en ça merdre la plupart du temps c'est ta faute: pilotage, conception, entretien.. Bannir Bannir
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 10:47 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Une rotation sur le lacet, et le multi qui fait ca .. je ne voit pas l'erreur humaine .. probleme autour du WK pourquoi pas .. mais je ne voit pas surtout qu'il me l'a fait une fois au bout de 5min de vol et apres impecc ...
Suite au conseil de Marc, je suis repassé en 5.08 (ca a l'air plus sur !)
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 11:07 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Par habitude je n'utilise jamais les version BETA, pas finalisées puisque beta...
legrandduc
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 11:47 (2012)    Sujet du message: Crash du WK .. Répondre en citant
Pour les beta c'est sur y à potentiellement un risque comme d'ailleurs sur la version certifiée car risque zéro n'existe pas Embarassed
Par contre après tout dépend du sérieux du process conception-plan de test- diffusion et des parties modifiée. Pas toujours évident d'avoir cette dernière info.
si on est sur que la correction n'est que sur le gimball à priori pas de risque sup sur le vol
Sinon Toine ton problème est peut-être plus issu d'une hélice desserrée ou un probleme de contact sur esc-moteur car l'hexa chargé sur 5 pattes vaut mieux éviter Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:36 (2018)    Sujet du message: Crash du WK ..
