soucis pour flasher
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 07:48 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
Bonjour
Grâce à Greek13, je me lance dans le flashage et.........je m’arrête aussi tôt !
J'ai suivi la procédure, les drivers sont installés, le programme flash est dans le même répertoire que les firmwares et j'ai ce message:
ou est l'erreur?
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 07:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 07:53 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
A priori tu n'as pas installé les drivers du linker :
Tu télécharges et tu installes ton driver en fonction de ton systéme d'exploitation (Xp , Vista )....
http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspxhttp://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 08:06 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
pourtant je le vois dans les périphériques:
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 08:14 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
Si tu charges ce frimware , tu vas cramer ton ESC !!!
Regardes ici les correspondances ESC - Frimware !!
http://wiki.openpilot.org/display/Doc/RapidESC Database
Pour les RcTimer il faut prendre le fichier tgy.hex Okay
Essayes d'installer les programmes et les frimwares sur la racine de ton ordi en c: ou en d: c'est mieux !!!
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 08:39 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
C’était un test sur un 18A défectueux Smile
Ca c'est parfait Okay
Argh Je n'ai rien en D sauf programme et firmware dans la racine de D et ça ne fonctionne pas/
Un exorcisme ? Un poulet sacrifié au vaudou?
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 08:56 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
tu es en xp ou vista ?
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 09:05 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
sinon passe par le soft esc flash tool comme sa ta juste a sélectionné ton esc et il te télécharge le firmware qui correspond tu aura
moins de risque d'erreur de firmware .
ça ce passe ici: http://www.tunerspotter.com/escfirmware/flashtool.zip
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 11:51 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
@ Toutoune 06 - Tu devrais lire avant de répondre ............... jvmolo te parle de la technique de flashage via le fil servo de l'ESC via un adaptateur USB Linker Shocked
Il faut apliquer cette procédure :
http://www.sendspace.com/file/f1tts7
Et télécharger le bon frimware pour le bon ESC sinon : "Nuage de fumée" Mr. Green
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 13:50 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
Windows 7
MessagePosté le: Sam 22 Sep - 13:52 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
éventuellement Mac
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 08:03 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
Zarbi !!! tu as un pb de driver ou de conflit d'adresse mémoire ....... Tu as pas de pot , mets toi un collier d'ail autour du cou Mr. Green  cela chasse le mauvais sort !!!!
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 13:25 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
C'est bon le collier d'ail, je suis dans le Gers et j'ai du stock !!! Mr. Green
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 13:18 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
tien question :
Comment connaitre le type de ESC que l'on a pour ne pas lui faire de mal?
Ou prenez vous la gaine termo pour rembaler les esc?
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 16:02 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
il faut regardez sur le google docs si ton esc et listé et avec quel firmware le flashé !! si il et pas listé tu peut toujours regardez les photo des differant
esc et voir si il y en a un identique physiquement car beaucoup d'esc sont vendu sous différente marque . par exemple moi j'ai flashé 4 esc de marque skywing évidament ils ete pas listé donc j'ai regardez les photo et j'ai trouvé que les esc Towerpro 25a été identique au mien alors je les et flashé avec le même firmware conseillé pour les tower pro et sa marche parfaitement !!
liste des esc compatible ici: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AhR02IDNb7_MdEhfVjk3MkRHVzhKdjU1YzdBQkZZRlE#gid=0
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 21:38 (2012)    Sujet du message: soucis pour flasher Répondre en citant
Je crois que l'on en a parlé sur face book
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:23 (2018)    Sujet du message: soucis pour flasher
