Génie russe+quelques roubles=
Aller à la page: <  1, 2, 339, 40, 4150, 51, 52  >
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 12:17 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
@7subaru4
Je pense que c'est parceque tu n'as pas fait de calibrage complet de ton IMU: à plat, sur le côté gauche, droit, devant et derriere.
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 12:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
7subaru4
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 12:39 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
 AHHH !!
Mais j'ai un IMU 6050 et à pars le laisser à plat et faire gyro cal sur le programme GUI j'ai rien fait d'autre.
C'est quoi la procédure exact alors ?
Merci de ta réponse
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 12:43 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Et bien, après la calibration à plat, tu le places sur le côté gauche (bien verticalement) et tu fais calib_acc + write à nouveau. Idem sur le côté droit sur le côté avant puis arrière.
Attention, si tu refais une simple calibration, la calibration complète est détruite.
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 13:28 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
@ 7suraru4 : j'ai eu le même pb il faut calibrer l'imite sur les 6 axes
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 13:39 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Beunsr a écrit:
y'en a qui bossent sur les nouveaux steady Smile
Dans le meme genre: https://vimeo.com/63710003
7subaru4
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 15:25 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
ok merci les gars je vais tester sa !
alimage
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 15:45 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Ayant une Martinez avec l'Alexmos 1.3 je n'ai pas trouver la solution pour rentrer le Rcpitch pour piloter ma nacelle.Quelqu'un a t'il une solution ? Mr. Green
A part cela c'est de la balle !.... Okay
7subaru4
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:21 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
A part aller souder directement sur l'atmel en patte C0 (pin 23) .
ou modifier l'Hex pour réatribuer l'adresse d'entré
Quelqu'un a t'il une autre solution ? Mr. Green
 Bon ben la mienne viens de me lacher ce soir !! en plus elle m'a cramé mon IMU !!! la louze sa me saoule j'ai même pas pu tester le calibrage des ACC et tout sa sans rien lui faire.
De retour de mon vol je plu le cordon USB et aucune réaction à part les leds qui clignottent.
Je suis bon pour attendre 2 semaines une autre de Chine !
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:24 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Qu'a tu fais ?
ce n'est pas normal, tu étais en 3S
7subaru4
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 20:39 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
 j'ai rien fait justement !!!
vers 18h30 j'ai fait 2 packs avec la gimbal fonctionnel d'après mes videos, je débranche tout et ramene l'hexa à la maison.
Je demonte la nacelle et débranche les 2 moteurs, je laisse juste le MPU6050 branché ( je veux calibrer mes Accéléros comme dis plus haut )
Je plug le cordon USB et je file dans le programme "bl-tools 048" et je clique sur "connect" et sa stoppe sur TC reading, bizarre je me dis...
Je déplug l'USB et remonte les moteurs sur la carte, même topo.
Je déplug les moteur et le MPU et je branche le cordon USB pour essayer de la reflasher, niet j'obtient ne erreur lors de la compilation : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Avec les même réglages qu'auparavant donc sa devrait fonctionner.
Je la tapote verrifie les soudures et les fuses mais tout à l'air bon.
J'ai le composant SS14 qui chauffe un peu une fois la batterie 3s 500mAh branché.
J'éteins tout et branche le MPU et je plug la batterie, les leds clignote et baisse petit à petit en intensitée et la j'entends un " POK" provenant du MPU, il sent le cramé, je débranche tout !
Il était bien cablé, donc le board qui avait apparemment un problème viens en plus de me cramer mon MPU !
Donc la looze, j'espère juste en recevoir un nouveau pour le pont du 8-12Avril, mais c mal barré !
MERDEEEEEE je suis dèg
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 21:02 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
ton regul a du lacher et donc le MPU a pris le 3s en pleine tronche
MessagePosté le: Mer 24 Avr - 21:55 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
"Je la tapote"...... elle n'a pas du  aimer cela  Exclamation Question
7subaru4
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 06:40 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
LOUPBLANC a écrit:
7subaru4 a écrit:
 j'ai rien fait justement !!!vers 18h30 j'ai fait 2 packs avec la gimbal fonctionnel d'après mes videos, je débranche tout et ramene l'hexa à la maison.
 Je "tapote" et pas je lui en mets plein la gueule Smile
Il arrive parfois que les CMS se déssoude et le fait de rappuyer dessus ou de les tapoter améliore le problème.
Elle va faire un tour au four à 180°c ce soir ! mais bon je crois que la diode du MPU est morte à voir si je peux la remplacer...
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 07:58 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
http://www.iflight-rc.com/product/Brushless-Gimbal.html
video:
http://v.youku.com/v_show/id_XNTM5Mzk0MDk2.html
http://v.youku.com/v_show/id_XNTM4MzM1NjAw.html
MessagePosté le: Jeu 25 Avr - 16:15 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Vu sur RCG (j'ai eu une idée équivalente...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:40 (2017)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles=
Page 40 sur 52
