Génie russe+quelques roubles=
Aller à la page: <  1, 2, 342, 43, 4450, 51, 52  >
Beunsr
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 18:01 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
ok donc c'est juste le mm bouton de calibration sur lequel on appuie plusieurs fois en changeant l'imu de position .
Merci Very Happy
Gaui 500 NAZA MX20 FATSHARK
OCTO CINESTAR
MessagePosté le: Lun 29 Avr - 18:01 (2013)    Sujet du message: Publicité
7subaru4
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 11:31 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Bon après 2 jours à essayer de reflasher cet AMTEL, c''est toujours le même résultat... blink blink blink ^^
Que j'essaye en USBavr asp, en FTDI, en mode batard sur l'atmel, avec Avrdude, Avidude, Xloader, cmd Avr, Arduino, c''est toujours de drôles d'erreur que j'obtient.
J'ai donc déssoudé l'ancien et j'attends mes nouveaux, je désespère pas Smile
Bon sinon ma nouvelle carte est arrivé aujourd'hui, yepee envoyé Dimanche de Chine Smile
Je vais enfin pouvoir tester cette calibration avancée ^^
alimage
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 11:54 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
ce petit outil est bien utile pour triturer les atmel:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27195__Atmel_Atmega_Socket_Firmw…
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 12:59 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
bonjour,
on peut parfois débloquer l'Atméga avec un oscillateur externe maintenant faut voir si ton problème dû à une chute de tension où autre n'a pas aussi affecté le programme qui se trouve dans l'EEprom du FT 232,et qui n'existait pas dans l'ancien Max 232
MessagePosté le: Mar 30 Avr - 21:01 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
nisouck a écrit:
En cas de doute ou de moteurs différents, regarde ici. Tu indiques ton nombre de Pole (aimant) et de Nuten (bobine) et il te donne le schema.
http://i.caendle.de/dev/test2/?nuten=12&pole=14
c'est quoi la case layer et le case juste apres?? la ou il y a le choix D ou Y ??
j'ai compris le schéma de câblage mais ce que je comprend pas c'est qu'il y a 3 fils en sorti de moteur mais la je vois 6 fils qui sorte du moteur (enfin plutôt 3 en entré et 3 en sortie) mais comment câblé ça une fois le bobinage terminé ?? faut t'il relier
les fils d'entré et de sortie (start a/ end a ect.. )?? quelqu'un peut m'expliqué cela ? merci
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 07:46 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Il faut travailler en 2 couches c'est à dire toutes les bobines. En 1 couche (c'est pas pour nous) on a une bobine sur deux.
Nos moteurs sont cablés en étoiles. Il faut repérer tes départs et les fins pour relier les fins ensembles.
On obtient ainsi un nœud  qui sera isolé et les 3 fils d'alimentation.
MessagePosté le: Mer 1 Mai - 20:07 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
merci pour tes précision nisouck !! donc le schéma que j'ai posté un peut avant et faux ?? vue qu'il faut relié les 3 fils de fin ensemble j'imagine qui faut enlevé la couche de vernis des fils a leur extrémité pour qu'il soit en contact ?
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 07:32 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Non, tu dois bien relier les fils de fins ensemble; relis ma réponse.
Pour la soudure, elle se réalise en général vers les 250° et le verni qui isole les fils est donné pour bruler vers 170°.
Donc bien chauffer le fil lorsque tu vas l'étamer; tu ne devrais pas avoir besoin de gratter. Bien vérifier la soudure=
7subaru4
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 11:36 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Premier test du Tarot avec sa brushless gimbal à 3845 m d'altitude ( Aiguille du Midi ) samedi Smile
On va voir si sa marche aussi bien qu'en bas ^^
Je pense diminuer mon autonomie de moitié à cette hauteur !
Je posterai une petite video Dimanche dans la journée si j'ai l'accord de Helly/Hansen
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 11:39 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Okay  bon vol !
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 14:24 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Ok merci de ton aide !! pour le fils je prend du 0,15mm c'est bien ca ?
Les moteur que je vais utilisé sont des Emax 2822 avec 12 pôles et 14 aiment
MessagePosté le: Jeu 2 Mai - 14:30 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Pour le diamètre, cela dépend des moteurs, du nombre de tours, ... J'ai utilisé de 0.2mm moins fragile et plus "facile" à manipuler.Le but, c'est d'obtenir entre 8 et 15 Ohms entre tes sorties, donc entre 4 et 7.5 ohms par enroulement non relié en étoile.
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 12:47 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
ok ! et pour met emax 2822 que pense tu que je doit utilisé comme fil ?? je ne les pas encore acheté donc je préfère ton avis avant .
sachant que c'est pour une petite nacelle carbon et une gopro hd2
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 13:54 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
du 0.2 mm en 60 tours.
MessagePosté le: Ven 3 Mai - 15:23 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
salut,
le emax 2822, j'y ai mis 90 tours de 0.20 mm
il a un couple d'enfer et même avec le PWM à fond il tiédit sans plus et là la Gopro c'est pas la peine de l'équilibrer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:09 (2017)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles=
Page 43 sur 52
