Génie russe+quelques roubles=
Aller à la page: <  1, 2, 349, 50, 51, 52  >
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 13:17 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Au fait j'ai commandé la nacelle tarot (mais sans carte, juste avec moteur, je vais y greffé une de mes carte et IMU)  Mr. Green
Cool on verra ça alors Wink
Sinon, j'aurai bien aimé voir ce que donner l’électronique Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 13:17 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Juin - 13:18 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
j'ai pas tenté pour le moment.... car j'avais une carte en plus.
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 13:57 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Ayé ils (Hobbyking) s'y sont mis  Mr. Green
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41386__2_Axis_Brushless_Camera_Gimbal_Stabilization_Control_Board_w_IMU.html
4X4lololab
MessagePosté le: Mar 9 Juil - 23:42 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Merci de l'info Okay
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
mrichardin
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 09:57 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Salut !
J'ai deux cartes et deux sensors avec soft alexmos 2.0b4 et la premiere carte controle le tilt et roll la seconde commande le pan. Premiere carte, pas de soucis, ca marche. Pour la seconde, j'ai fait des essais mais je n'obtiens pas un résultat génial.
Mes questions:
1) l'emplacement de la carte de controle a t'elle une importance ?
2) ou mettre le sensor pour la carte qui contole le PAN ?
3) dans quel sens le sensor du PAN (vertical je suppose) ?
4) le "follow frame" sur PAN semble fonctionner mais est tres lent a suivre sauf si j'augmente la valeur de I et alors j'ai des vibratiions. Que fait le paramettre "speed" dans le follow frame ?
Merci !
MessagePosté le: Mer 17 Juil - 23:36 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Salut mrichardin
Un petit up !
http://achetechinois.xooit.fr/t1878-Genie-russe-quelques-roubles.htm (merci pour ce génie)
Aprés cela pour répondre a tes questions.
Et je comprends pourquoi personne ne répond............
1) non aucune importance la carte n'est que la gestion de l'imu (la petite soeur sous la caméra)
2)Je n'ai pas 2 cartes mais il suffirait certainement de la définir dans le gui (console)
3)idem au 2
4) C'est encore à toi d'expérimenter.
A l'heure actuelle des choses en bonne âme et conscience je diffirais bien quiconque en fonction des paramétres
Paramétres ?
Configurations de ton multi :Quad . Exa etc
Aprés on peut tout dire sur cette révolution BLGC.
En fait pour ma part je constate qu'en ce moment personne n'est capable de solutionné le problème de la stab parfaite dans toutes les configurations de vols.
Seuls tes essais persos seront révélateurs en fonction de ton "violon"(ta config:ton quad...)
Faites gaffes quand même de pas trop pousser sur le "i"c'est une bêtise que j'ai compris trés tard.
C'est pas comme un servo.(C'est pas la peine de la voir revenir vite).
Bonne nuit  et bonnes réflexions
mrichardin
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 03:01 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Salut et merci pour tes réponses. En fait il s'agit d'une nacelle type "Movi" (à la main) avec de gros moteurs brushless sur les 3 axes. Pas de soucis en Roll et Tilt, mais j'ai du mal à avoir un Pan et follow frame qui fonctionne bien.
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 16:06 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
je vais m'y mettre aussi j'ai recu le matos mais bon va falloir ce tirer les cheveux ...Wink
mrichardin
MessagePosté le: Jeu 18 Juil - 16:12 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
J'ai avancé et j'ai un PAN smooth et un follow frame qui fonctionne ! Mais mon sensor (PAN) semble perdre sa calibration toutes les 5mn. Ce que j'ai fait : mis le sensor à plat (comme celui du roll/tilt) et tout près de l'axe du pan. Dans le GUI, dans "advanced" j'ai mis "YAW: Pitch-out" et dans "RC Settings" , en bas, "YAW / speed mode / 10 / 100"
MessagePosté le: Mar 23 Juil - 18:18 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Salut !
J'espére que le follow frame avance .Pas evident au niveau mise en pratique apparemment en vue de ce que l'on peut voir sur le net. Pas encore trés au point.
En attendant notre génie continue son coup de génie pour le plaisir de tous.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fCCdcvnfDlM#at=3…
Quel génie  Okay
mrichardin
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 02:20 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Oui, c'est bon le follow frame. C'est réglé. Plus de soucis. Bravo à Alex pour sa nouvelle tentative.
MessagePosté le: Mer 24 Juil - 09:13 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
QuadX31 a écrit:
Salut !
Quel génie  Okay
Énorme!! là on sort du multi, va y avoir des grosses boîtes qui vont le contacter ou le copier (genre Gopro...)
MessagePosté le: Jeu 25 Juil - 10:32 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Pour une utilisation VTT  Mr. Green
Fixer sur le guidon
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 22:32 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Sympa ta remarque  Mr. Green
J'imagine bien le gars qui revient de sa balade VTT .
Il va pas être crédible..........
Ils vont croire en regardant la vidéo qu'il était en vélo de course. Mr. Green
Bientôt on va voir l'inverse. Adobe va créer le : Most SHAKER .
Shake your video and get the real shake for 30 $ Only.
Ca c'est du business ! Mort de Rire
4X4lololab
MessagePosté le: Ven 26 Juil - 22:40 (2013)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles= Répondre en citant
Okay Okay Okay  Trop fort ce QuadX31 Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:23 (2017)    Sujet du message: Génie russe+quelques roubles=
Page 50 sur 52
