Couplage de lipo
Sébastien
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 22:03 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je voudrais savoir ci cela et bien sur possible comment faire pour couplé deux lipo ensemble, je m’explique  Rolling Eyes
J'ai 2 lipo 4 s en 4000 mah, je voudrais les mettre tous les deux sur mon okto et ainsi avoir 8000 mah, mai je ne c'est pas comment faire ça Mr. Green
Quelqu'un pourrais me faire un petit dessin Question
Merci d'avance
Séb
Okto2 maison / flightctrlME v2.1 / ctrl-BL 2.0 / moteur Robbe ROXXY 2827-35 / rx futaba r617fs / radio 9Zap / chargeur ULTRAMAT 18.
Trex 600N super pro / Écureuil TT / Agusta Vario
cnc 1100 x 1600, tête kress, soft Ninos.
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 22:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
jocarboon
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 07:40 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
il suffit d'acheter un cable parrallèle j'en utilisait pour des dean sur un hélico
Sébastien
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 08:25 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Comme se câble : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10265__XT60_Harness_for_2_Packs_…
Il y a aucun risque pour mon électronique
jocarboon
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 08:33 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
en parrallele tu obtiens un 4s 8000 donc même voltage qu'avec une lipo, par contre en s&rie ton electronique n'aimerai pas car tu obtiendrais une 8s 4000mah
Sébastien
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 09:14 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Super, merci jocarboon
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 09:16 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Simplement en parallèle, si ta un pb tu me dit ce que tu a comme prise et je te fait le cordon
CDt
Sébastien
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 09:27 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Merci Fab,
Par contre je ne peu pas mettre en parallèle deux lipo qui n'on pas la même capacité???
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 09:50 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
dans l'absolu oui (attention meme voltage!!)
jocarboon
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:18 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
je ne me risquerai pas à mettre en parrallèle deux accus de capacité différente où en étant très regardant sur le temps de vol pour éviter de détériorer l"accu de plus faible capacité
Sébastien
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:23 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Ok merci, c'été juste une question au cas ou, mai je ne pense pas me risqué a faire se genre de manip!!!!
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:26 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
moi perso je ne fais que cela, j'achete plus de grosse lipo cher, des 2200 des 3700 que je met en //
Sébastien
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:43 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
oué j'y et pensé se matin quand je regarder le prix des lipo en 5000mah, d'ou ma question  Very Happy
Mai lipo de 4000 et 4900 mah sont en 30C, pence vous quand prennent 2 lipo de plus petite capacité mai mis en parallèle je puisse prendre des 20C - cher donc, je précise que c'est pour un okto Exclamation Exclamation Exclamation
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:46 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
Sur un Hexa XL je met des 2200 et 3700 20 et 25 c rhino pas d'affaissement
Cdt
Sébastien
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 10:50 (2011)    Sujet du message: Couplage de lipo Répondre en citant
ok, je vais tester, je ferais un retour la dessus Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2017)    Sujet du message: Couplage de lipo
