Help me.
Moildar14
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 23:47 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Je me permets de vous solliciter car j'ai beau fouiller sur le fofo et le net en général mais je trouve pas de réponse à mes questions.
Afin d'éviter de polluer tous les sujet j'vais en créer un.
Utilisation: Je veux enregistrer et avoir le cadrage de ma cam "gopro H2" au sol sur écran.
Un membre me conseille ce RX TX
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15295
Mais un autre me dit attention tension récepteur 5V
Qu'elle alim choisir pour le récepteur ?
Quelqu'un peut il me guider pour une installe complète ? car j'suis pomé et surtout un peu dans les choux.
Polyclub, Axn floater, Quad X maison en attente FPV
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 23:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
mrichardin
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 04:14 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
J'utilise ce set et j'ai le receiver en direct sur une 3S....
christianjou
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 07:11 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Bonjour, moi je te conseil celui ci comme récepteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18649__RC805_5_8G_8_Channel_AV_R…
Il fonctionne très bien en 3S et est plus "facile" d'utilisation.
Quant à l'émetteur, vise le même modèle que tu as sélectionner mais en 400 mw.
Le FPV, quand on commence on veut toujours aller plus loin.
Sinon, si tu as un Wookong, vise l'émetteur Dji.
Team BlackSheep
Moildar14
MessagePosté le: Mer 3 Oct - 23:40 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Merci pour les infos je vais reflechir au choix du 200MW OU 400MW  car je veux voler à vu et juste un ptit retour sur écran pour cadrer.
Sinon je suis en mode autoconstruction et débutant en Quad:
Voici ma config
http://achetechinois.xooit.fr/t1913-Mon-quad-en-X.htm#p25385
Retour au fpv
Donc alim transmetteur et la même que celle du bazard ?
Et alim au sol est juste une batterie ?
Est ce que je peux utiliser la même batterie que pour l'écran ?
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 06:13 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Pour du cadrage le 200mW suffit emplement.
On arrive a plus de 300m sans problème donc si tu pilote a vue tu aura déja perdu ton multi de visu.
Pour le fpv embarqué tu peux alimenter avec la même batterie, mais il est fortement conseiller d'utiliser une petite lipo style 450-500mAh dédié.
Au sol une lipo suffit pour alimenter écran et récepteur, pas de problème.
Pour les récepteurs celui présenté par Christianjou a l'avantage d'avoir un affichage digital du canal utilisé et un seul bouton mais l’inconvénient (suivant ton installation  d'avoir l'antenne du même côté que les cable alim et vidéo.
Moildar14
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 09:19 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Merci la ca va mieux donc il me plus que le cable RCA gopro transmetteur. Je vais chercher ce soir dans différents post j'avais vu pas mal de liens.
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 11:32 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Il est préférable de viré les connecteur rca a l'emission, et de faire de belle soudure (ou pas belle d'ailleurs) car les conecteur rca on 2 tendence: faire prendre du poid inutile, et a se de-solidariser en l'air.
Coté cable il y a la: http://www.fpv4ever.com/fr/gopro/508-cable-av-pour-gopro-.html
Dsl je n'avais pas vu ton MP.
Moildar14
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 12:01 (2012)    Sujet du message: Help me. Répondre en citant
Merci c'est partie alors addtocart now
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:24 (2018)    Sujet du message: Help me.
