controle zom cx 740
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:30 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Qui connait et utilice  ce produit ?
Sony LANC-Ctrl (commande pour caméra)
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 10:30 (2012)    Sujet du message: Publicité
Yves2000_ch
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 17:27 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
moi et cela marche bien
MessagePosté le: Jeu 4 Oct - 17:54 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
cool je vient de recevoir le mien j espère que ca fonctione avec un recepteur futaba s-bus
Je test demain
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 18:37 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Je galère avec le s-bus et le controle zoom !! Si je branche le declancheur et le zoom sur les sorti 1 et 2 du recepteur je me retrouve avec les melange de commande directionnel coupler avec le declancheur et zoom en effet vue que la sorti s bus et sur le  le wkm
Bref ca fonctionne mais j ai pas reusit a faire un mixage sur la meme voie.
est ce que cela et possible ??
SuperFly
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 18:57 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
ile me semble que c'est possible si tu as un récepteur avec 8 voies, tu peux utiliser les ports qui ne sont pas utilisés par le WKM.
par exemple en voies 7 et 8...
à tester...
http://www.superfly.fr
MessagePosté le: Ven 5 Oct - 19:03 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
J ai tester mais pas possible !
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 17:34 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Voila ca Fonctionne
sinon y a ca pour mon premier test zoom entre deux goutte:)
https://www.youtube.com/watch?v=6LFL0mzsQ9k
SuperFly
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 17:39 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Belles images  Okay
Comment as-tu branché les câbles du déclencheur alors ?
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 17:51 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Cool Okay
 Tu vas pouvoir faire des effet de ce style (Dolly Zoom ou Vertigo Shot):
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 17:56 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Y a pas que ça   Mr. Green
Ca ouvre plein d autre possibilité  Okay Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 17:58 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
SuperFly a écrit:
Belles images  Okay
En fete j ai du rajouter un recepteur sur la meme frequence mais avec plus de voies ?
c est la seul solution que j avait sous la main  Question
SuperFly
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 18:53 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Tu utilises un récepteur en 41MHz ou 2.4 GHz ? Car je vois pas comment brancher deux récepteurs ?
Sinon j'avais pensé à cette solution : http://www.flashrc.com/futaba/9039-decodeur_s_bus_pour_3_servos_classiques_…
Vous pensez que ça peut marcher ?
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 20:09 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
L article si dessous ces pour les servos je pense pas que ça fonctionne avec le wkm !?? Peut être faut tester
sinon je suis en 2.4 radio et 5.8 video et oui 2 récepteur un s bus brancher sur le wkm et un 12 voies standard brancher séparément et j utilise les voie 10 11 pour le contrôle déclencheur et zoom
En plus il faut un progranateur et surement un transformateur pour les signaux s bus en standard pour le récepteur donc !!!??? Neutral
SuperFly
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 20:31 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
Je savais pas au'on pouvais lier deux récepteurs à une seule radio...
Voici l'idée du branchement (avec un peu de budget certes) :
Il faut programmer ce convertisseur avec le logiciel pour définir les voix sur des canaux libres, 10 et 11 par exemple.
Sur le récepteur S-BUS, on connecte un hub 2 ports pour séparer la connexion au WKM et celle du convertisseur.
On disposerait alors de trois voix supplémentaires utilisable pour un déclencheur et l'iOSD par exemple.
Est ce que ça vous semble cohérent ?
Ça vaut le coup d'essayer en tout cas...
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 20:52 (2012)    Sujet du message: controle zom cx 740 Répondre en citant
vaut mieux pas a mon avis intervenir avec wkm ça risquerai de le ........
Mais bon fait at mode Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:01 (2018)    Sujet du message: controle zom cx 740
