Réglage nacelle wookong (ou autre)
gicquairea
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 06:47 (2012)    Sujet du message: Réglage nacelle wookong (ou autre) Répondre en citant
Je vais tester une idée pour affiner le réglage des nacelles :
  • suspendre le drone au plafond face à un mur blanc (à 4 ou 5 m du mur)
  • remplacer l'appareil photo par un laser de chantier qui dessine une croix sur le mur blanc (en fait un axe vertical +un axe horizontal)
De cette façon on matérialise les mouvements du drone et on affine le réglage.
Quelqu'un a t il testé cette méthode ou une autre.
A+
Alain
Gaui 500X
Radio Futaba T10CG
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 06:47 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 19:55 (2012)    Sujet du message: Réglage nacelle wookong (ou autre) Répondre en citant
bonne idée
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:45 (2012)    Sujet du message: Réglage nacelle wookong (ou autre) Répondre en citant
Ca va marché oui ! pas de problème Okay
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:46 (2012)    Sujet du message: Réglage nacelle wookong (ou autre) Répondre en citant
Avec le même matériel et le multi au sol tu peux équilibrer tes moteurs/hélices afin de réduire les vibrations en procédant moteur par moteur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:42 (2018)    Sujet du message: Réglage nacelle wookong (ou autre)
