NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  >
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 17:05 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Depuis quelques semaines je planche sur une machine de moins de 2kg, mais aussi sur une nacelle, et oui apres les déboire des nacelles chinoises! les projet avortés à cause de fournitures impossible à trouver, je me suis donc repenché sur la question.
j'ai d'abord fait un constat sur les nacelles existantes:
Je parle bien sur de nacelles pour reflex du 550 au 5d!
Les prix prohibitifs
la complexité de reglage
le nombre de pieces fragiles et prix exorbitants en cas de crash (AV 200)
une mauvaise tenu dans le temps des éléments mécanique
Partant de ce constat j'ai conçu ce proto (oui encore 1....)
J'ai choisi la transmission par courroie au tilt et au roll. (demu 1/6)
J'ai usiné tous les éléments de transmission: pignon servo et couronne pour les courroies
Les pieces principales de la nacelle sont en PVC monobloc usiné dans la masse
avantages: pratiquement incassable, les versions définitive seront en POM ou en Teflon.
peu sensible au vibrations, utilisation de peu de vis.
La nacelle se compose en tout et pour tout de:
12 pieces usinées dans la masse
2 couronnes et 2 pignons
1 tube carbone de 17mm de diametre et 23 cm de long (pour un 5d)
6 roulements (4 à billes de verre de 18mm de diametre) et 2 à collet standart.
20 vis de M3 et écrous
2 servos et 2 potentiometres déportés
3 axes de 6mm
Le proto est testé avec des servos standards et la stab hoverfly
une platine sur l'axe du tilt est en étude pour adapter la skyline, dans ce cas on suprime les potards déportés
J'ai travaillé longuement sur les axes afin de faire un système sans jeu, utilisation d'un axe de 6mm et de gros roulements à billes de verre.
pour mes essais j'ai utilisé 2 servos basiques un savox 0351 à 15 euros pour le roll et un blue bird à 20 euros pour le tilt, j'ai déporté les potards.
Une fois monté il n'y a aucun jeux les mouvements sont souples et fluides
Poids complète avec servos et fixations chassis: 490 gr
Voici les photos:
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 17:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 17:10 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Top ça donne envie
 Bravo
C est vrai vu la taille des poulie elle doit être fluide
Les tests en images pour bientot ??
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 18:02 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Jolie ! Bravo !
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 18:27 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Super vivement les kits Okay
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 21:45 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Moi j'aime bien c'est rustique et rigide Okay
Pas une usine à gaz pleine de vis et d'entretoises !
Bravo !! Mr. Green
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 21:50 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
rustique?????
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 21:55 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
il veut dire rustique dans le sens  ces pas des moteur en direct.
Je me trompe greek??
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 22:48 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Ouaip costaud en fait pas gadget Idea
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 23:03 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
A bon je pensais qu'elle resemblait a un camenbert  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 00:53 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
good job maestro =))
j'aime bien et ca a l'air efficace =))
bravo =)
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 08:50 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
HV tu passes quand en production  Question
Tu ouvres quand les pré commandes Question
Cela c'est pour te mettre la pression Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:36 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Okay Elle va faire un carton c est sur ! Okay Okay
Encore Bravo
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:39 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
si t'as besoin de beta-testeur sur MK avec caméscope HD 50P.... Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 13:42 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
ou pour la SONY CX 740 avec wkm  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Dim 7 Oct - 16:25 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Vous etes nombreux a me demander comment j'usine mes roues dentées?
Simple:  avec ninos derniere version et usiné avec ninos un seul soft pour tout faire
les roues en photos:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:44 (2018)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY
Page 1 sur 7
