NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 09:26 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Voila une petite video du fonctionnement au sol avec la skyline en stabilisation, et des photos du montage.
Pas affiné les réglage de la sky juste par defaut et servos basic a 15 euros!
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 09:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 09:38 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Cool merci
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:09 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Question Chapeau ça a l'air très prometteur Okay cela donne quoi avec la stab du wkm
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:22 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Comme une stab de Wkm!
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:45 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
oula..y'a un gros sous entendu là derrière .....
ça stabilise mal un WKM ? Mr. Green
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:48 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Non les stab integrés au cartes fonctionne avec leurs limitations, on y arrive quand même
ca marche.
pas de sous entendu
MessagePosté le: Mer 10 Oct - 11:54 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Par contre HV quand vas tu poncer tes bandes et peindre ton Placo   Question Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 13:25 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Salut
Bon voila la version finalisée avec le pied!
Doublage de tous les paliers pour éviter toutes les torsions.
Securisation de l'axe roll.
Semaine prochaine c'est monté sur le quad XL de Seb 85, avec la version POT stabilsation wookong
et sur un Y6 a moi avec la Skyline
Ceci pour eventuellement voir les dernieres modifs a faire.
Et bien sur vous mettre des vidéos!!
Voici des photos de la bete version Skyline avec le pied
Le poids total est de 660 gr complete (nacelle, servos, pied et skyline)
PHOTOS:
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 14:35 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Et aussi simplement et montant le pieds autrement on se retrouve avec l'APN au centre de la machine, sur le post d'avant il faut mettre les accus derriere l'apn
Photos:
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 15:10 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Question Hv :
La nacelle rentre t elle dans un train classique de ta conception ? (Quad XL)
@ Plus
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 15:16 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Dans le tran classique elle rentre mais faut adapter la fixation et on perdra le glissement qui permet d'equilibrer
mais de toute façon si je la commercialise se sera complet avec le pied c'est plus simple pour rester cohérent
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 15:40 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Faudra voir le prix ....... Shocked
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:49 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Comme il pleuvasse je me suis mis sur le chassis qui va recevoir la nacelle et son pied
en config j ai choisis un Y6, (le concept du chassis pourra etre decliné enQuad  Hexa a plat, Octo a plat, ou X4 (octo en quad)
Je dis concept car j'experimente encore des choses qui on été plus ou moins laissées pour contre depuis un certain temps.
Le but: minimiser la transmission des vibrations a la nacelle
Pour cela j'ai mis en oeuvre plusieurs choses:
La matiere: la center plate est en HART PVC de 3mm, c'est Hyper costaud incassable a mains nues, de plus son inertie bloque une partie des vibrations des bras (je parle des vibrations du couple moteur/helices)
Les supports moteurs sont eux aussi en PVC.
Les bras sont doublés et en carbone de 17 mm, doublés pourquoi? : il y a beaucoups d'analogies entre le courant electrique et les transmissions des vibrations, pour limiter les parasites en audio par exemple on utilise les liaisons dites Symetriques, et bien j'ai fait pareil avec les bras, les vibrations sont transmisent en opposition de phase et donc en bout de bras s'annulent en partie, mes mesures montre environ une attenuation de 40% de l'amplitude des vibrations.
De plus le fait d'avoir 2 tubes permet d'avoir les moteurs parfaitement a plat, plus de probleme de reglage par rapport a un tube ronds.
Voila pour le chassis
A noter aussi la liaison chassis/ pieds nacelle, se fait par un systeme de clips securisés.
tous les reglages d'equilibrage des masses se font par coullisement sans aucun pb, pour garantir une repartition optimum
Voila des photos
pas la peine de me demander des videos, des que cela vole et que le temps le permet il y en aura!
Chassis sur pieds, position ouverte
Chassis clipsé sur pieds
J'oubliai le poids total du chassis/pieds/nacelle complete moins de 1300 gr
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 22:02 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Okay  Miammmmmm  Mr. Green
LeMalouin
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 22:34 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
C'est du beau travail loin d'être rustique!
Je suis toujours impressionné par ton inventivité et tes ressources pour créer et assembler!
bravo!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:14 (2018)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY
Page 3 sur 7
