NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:59 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
sur le tarif de la nacelle ta une idée ??
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 12:30 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
bientot
je termine les tests encore une petite modif et le proto definitif sera ok
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 21:31 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
DES NEWS
Beaucoups d'essais, de matraitances etc etc et quelques modifs afin de gommer les derniers petits defaut
en plus pendant 3 jours j'ai eu une cinestar dans les mains ce qui ma permis de voir des rapports de demultiplication utilisé! sympa
Dans les modif que j'ai effectué: renforcement de l'axe du roll afin de reduire une petite elasticité de celui-ci
le simple tube de 18 mm du tilt a ete remplacé par 2 tubes de 12mm: plus de glissement du tilt, attenuation encore de la transmission des vibrations
demultiplication du tilt identique a la cinestar environ 1/8 donc tres grande precision et douceur.
Photo de l'usinage de la nouvelle dultiplication
MessagePosté le: Jeu 1 Nov - 21:33 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
cool j ai hate !!
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 10:13 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Voila c'est terminé (enfin la conception encore 1 ou 2 détails et c'est bon)
Je la nome la CINEMOON  (LOL) chercher pourquoi!
Bon j'ai un peu pompé sur une dame existente, et je pense même avoir amelioré certaines choses.
Les modifs depuis la derniere fois:
Roll completement modifié, afin de suprimer l'effet de raquette lors de mouvements brusques, plus de porte a faux de l'axe et 30 mm d'écartement donc rigidité complete, sur 2 roulement, et un systeme pour installer le potard recuperé dans le servo (ya pas de petites écomonies), le montant du roll est en tube carbone de 20 mm, la fixation sera identique a la cinestar avec les même possibilitées d'equilibrage.
Tilt: modification des bras pour retrouver le centre de gravité perdu sur le roll, et demultiplication de 1/8 comme sur cinestar. j'y adapterai le systeme de recuperation du potard.
Photos:
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 19:53 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
assez de recul pour caser une cx 570/700 ?
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 20:11 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
ben oui les essais on ete fait avec un 740 et un 550d
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 00:17 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
cinemoon why not!!
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 09:57 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Des nouvelles Admin de ta nacelle qui en fait rever plus d'un  Rolling Eyes  ?
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 10:00 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Pas de nouvelles bonnes nouvelles!!
oui c'est finalisé, j'attends du matos pour faire les versions def
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 10:02 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Un autre de prix? Vendu avec servo?
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 10:28 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
si je vends ce sera sous 2 formes
soit complete terminé avec servos
soit juste les pieces usinées, roulements et courroies a monter et finir par vous même
mais de toute façon pas avect le debut 2013
peu de temps avant
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 10:30 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
ok  c est noter
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 13:10 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
chassis quad XL pliable, avec la nacelle pour 550d (j'utilise la même mécanique que les autres proto)
75 cm entre moteur support batterie, emplacement pour ESC dans la center plate, et pieds au niveau des supports moteur
Le poids complet (moteurs 350w, esc 40amp, electronique, nacelle, servos, cablage) 1780 gr ce n'est pas des plus leger mais cest avec une VRAI nacelle démultipliée!
et puis 4 moteurs altigator 3536 c'est pas léger, on peu mettre allegrement des 15"
BLEU35
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 15:27 (2012)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY Répondre en citant
Fabrice,
tu me fais rêver...
Continues ainsi.
Amicalement.
Laurent
Laurent.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:13 (2017)    Sujet du message: NACELLE NOUVELLE ETUDE DIY
Page 5 sur 7
