gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 20:42 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Eternel débutant j'ai finalisé le montage et les réglages de mon quadri reste à le faire voler ! Cependant j'ai de sérieux doutes sur la réaction des moteurs !! pour illustrer mon doute persistant, j'ai fait une petite vidéo ce soir vous montrant ce à quoi j'ai à faire !
Certe pour l'instant dans l'appartement, je ne vais pas pousser plein gaz, mais au démarrage c'est la roulette russe, parfois ils démarrent tous ensemble et tournent bien, et souvent 2 tournent, et les autres c'est comme si il y avait faux contact ou je ne sais quoi, bref, il suffit souvent de bouger un poil les stick pour que ça change mais c'est vraiment pas rassurant.. avez - vous des vidéos de vos machines au démarrage??
vous verrez la mienne (de machine!!! Laughing ) ici : http://youtu.be/1xqm4Qp7RTM
En tout cas, je ne suis pas super rassuré de mettre cette machine en vol, j'ai pas trop envie de la planter tout de suite !!!
pour le détail des moteurs c'est ici
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-1834/QD1100B-upgrade-motor-for/Det…
Tant que j'y suis, est-ce que vous mettez de la loctite sur les chapeaux d'hélices ?
Milles mercis encore une fois !
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 20:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:00 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
calibration des ESC ok?
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:01 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
c'est pas dans la notice ça ??? Embarassed
tu peux développer ?
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:07 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
En fait les ESC doivent être calibrer une par une en fonction de ta télécommande... c'est quoi comme ESC?
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:10 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Tu fait comme les avions tu le lance et tu mets les gaz a fonds Mr. Green Mr. Green Mort de Rire
Non sans rire ne teste pas le décollage tout de suite requalibre tout et vérifie que les moteur démarre bien tous en même temps.
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:11 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
c'est ceux-là : AKE High SPEED PWM 12A ESC
http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-2102/DJI-WKM-XAIRCRAFT-KK/Detail
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:15 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Tu as la doc sur ton lien:
How to set the throttle range
1. Switch on transmitter, move throttle stick to top , connect the battery pack to ESC
2. Wait for 2 seconds, the motor should emit special tone like “beep-beep”
3. Move throttle stick to the bottom, several “beep-” tones should be emitted, presenting the number of
battery cells. A long “Beep-” tone should be emitted, means throttle range lowest point has been correctly
confirmed
Sinon en video:
http://vimeo.com/38798014
à faire sans les hélices!!!!!
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:20 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
OK ! il n'y a pas de risque de cramer le bazarre en branchant un 3s direct sur l'esc ?
pfff, c pratique de faire ça quand tout est câbler.. GGRRR
Milles mercis MacArell !!
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:30 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
la loose.. je n'ai pas le câble pour relier direct le lipo à l'esc... Sad
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:31 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
tu peux faire la manip avec les ESC sur le multi, tu n'as juste que le contrôleur (ESC) à mettre sur la radio (canal 3) et faire la calibration...
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:32 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
coooooooooool pas besoin de tout démonter Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 21:35 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
SANS HÉLICES ...  Rolling Eyes
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 22:08 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
chez moi, ça ne fais pas comme la vidéo que tu as postée... je lève le stick gaz avant de brancher la batterie ensuite une fois que le courant est branché dès que je baisse les gazs, le moteur se met à tourner...
Vincent
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 22:44 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
je crois que je viens de comprendre, en faisant un reverse sur la voix gaz de la radio j'ai pu calibrer les esc avec les fameux bep, je viens de tout recabler et maintenant ben ils ne veulent plus démarrer... il faut reprogrammer tout via le logiciel DJI ??
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 07:55 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Non, tu as un peut être juste le gaz à changer (inversé) dans ta conf DJI...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:00 (2018)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B
Page 1 sur 3
