gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 19:54 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
et pense a calibré aussi tes gyros du naza (je sais pas comment ont fait car je n'est jamais eu de naza) le problème de démarrage des certain moteurs et pas d'autre c'est peut être a cause de la calibration des gyros . si ton naza croit qu'il n'est pas bien a plat il peut y avoir ce phénomène !!
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 19:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
Vincent
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 21:06 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Mercis les gars, je pense que le soucis venait effectivement de la calibration des esc, dans le doute, j'ai recalibré le wookong, maintenant au démarrage les moteurs sont identiques, ce qui est plus rassurant !!
j'ai un moteur par contre avec une rotation plus difficile que les autres à la main... j'espère que ça ira :-)
En tout cas bravo et merci encore pour votre réactivité !
Vincent
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 21:50 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
si tu a un moteur plus dure a la main c'est que tu a un esc qui a le mode frein activé !!! j'ai eu le même souci  peut . regarde le manuel des tes esc et si tu na pas la carte de programmation il te faut désactivé  la fonction frein avec les beep code avec ta radio .
en faite quand tu rentre en mode programmation de ton esc il émet une serie de beep bien distincte qui correspond a une fonction (voir manuel) et quand tu et sur la fonction frein tu la désactive . toute et décrie dans le manuel !!
Vincent
MessagePosté le: Ven 19 Oct - 22:02 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
avant de me replonger dans la notice, le moteur tourne normalement mais s'arrête bcp plus vite que les autres... quelle est l'utilité du mode frein ??
MessagePosté le: Sam 20 Oct - 08:32 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Le mode frein n'est pas fait pour le multirotors mais pour l'avion rc !!!
il faut le désactivé c'est plus sur !
Vincent
MessagePosté le: Dim 21 Oct - 09:33 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
je met mon nez dans la notice, mais j'avoue que je galère un petit peu... l'esc chante bien et longtemps pas évident de savoir ce qu'il raconte...  le fait que le moteur soit plus difficile à tourner meme hors tension indique que le frein est activé? ou c'est uniquement plus difficile à tourner lorsque qu'il est sous tension uniquement?
la notice est ici, je ne vois pas trop comment faire sans carte de programmation..
http://www.cnchelicopter.com/01202011/10082011AKEHSPESC.pdf
Vincent
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 10:25 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
je suis en contact avec Jeff de cnchelicopter, très réactif, il m'a fourni les réglages de la machine démo chez eux, mais j'ai un probleme persistant avec un des moteurs !! il y a une friction plus importante, meme démonté, sans tension. il me propose un échange du moteur. Je vais avoir besoin de la machine rapidement, quel moteur je peux utiliser à la place de ceux qui sont installé? sans changer les controleurs ! !
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 10:30 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Tu as essayé de changer de place le moteur pour dédouané la configuration de l'ESC?
Sinon, pourquoi il ne te remplace pas seulement le moteur qui serait HS...
Vincent
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 10:48 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
j'ai changé de place au moteur, et le résultat est le même... il m'a proposé de changer le moteur défectueux... mais j'ai vraiment envie de voler, alors une idée de moteurs de remplacement? ça me fera un set de rechange :-)
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 10:53 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
c'est quoi déjà ta machine poid/lipo/hélices/etc...?
Vincent
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 11:03 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
xaircraft x650 v4 (le kit complet est ici : http://www.cnchelicopter.com/servlet/the-2114/x650V4-DJI-WKM-MC6500PRO/Deta… )
lipo 3s
esc 12 AMP
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 11:18 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
Vite fait comme ca je verrais bien celui-ci (à confirmé par d'autres personnes...)
http://www.flashrc.com/t_motor/10916-ms2208_t_motor_kv1100_110w_455g.html
Florentf31 a le même multi que toi mais moteur différent...
Vincent
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 11:22 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
c'est noté "Moteur brushless économique pour avion indoor et parkflyer jusqu'à 250g." mon quadri est un petit peu plus lourd que 250 grs.. mais effectivement c'est le meme kw
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 11:23 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
250gr x 4
ou ca:
http://www.flashrc.com/t_motor/10914-ms2212_t_motor_kv980_165w_57g.html
Vincent
MessagePosté le: Mer 24 Oct - 11:25 (2012)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B Répondre en citant
le deuxième me plait bien mais 15 A en courant max continue, je ne risque pas d'être un peu faible au niveau des esc ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:26 (2017)    Sujet du message: gros doute sur moteur A.K.E QuadDancer QD1100B
Page 2 sur 3
