Problème d'écolage entre deux futaba 8FG
Joligo
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:06 (2012)    Sujet du message: Problème d'écolage entre deux futaba 8FG Répondre en citant
Je n'arrive pas à donner le contrôle du multi-rotors (Octo Wookong) à la radio élève !
Ce sont deux Futaba T8FG, les deux en mode 1.
Je suis pourtant scrupuleusement les indications de la notice, mais ça ne fonctionne pas ! Dans la radio maître, je vais dans le menu SYSTEM, puis TRAINER, et je règle les 4 voies de base sur NORM (pour que l'élève ait entièrement le ctrl lors du changement de pilote), puis ensuite je vais à la dernière page et je vais sur [ACT] (qui était en INH alors je le mets en ACT qui affiche OFF, normal pr l'instant car l'interrupteur est sur OFF) puis je choisis l'inter en allant sur [SW] (j'ai choisi l'inter SH).
Je laisse la fonction TRAINER sur INH dans la radio élève.
J'éteins tout. Je branche le câble. J'allume la maître qui allume automatiquement l'élève. Je branche l'accu sur le multi-rotor. Ça fait bipbip il est content. Je mets en route les moteurs avec la radio maître. Et à partir de là j'ai beau bouger l'inter que j'avais choisi pour passer de maître à élève dans tous les sens, rien ne se passe !
Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Je sens qu'il y a qu'un petit truc qui manque mais quoi ?
Merci d'avance.
Voici la notice : http://www.jeunesseneirivue.com/media/noticet8fg_fr.pdf
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
Joligo
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:29 (2012)    Sujet du message: Problème d'écolage entre deux futaba 8FG Répondre en citant
C'est bon j'ai réglé le problème, en fait il s'agissait simplement du câble qui avait un problème : l'un des brins étaient légèrement enfoncé donc trop court et ne communiquait pas avec la radio. Je l'ai corrigé et ça fonctionne !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:12 (2018)    Sujet du message: Problème d'écolage entre deux futaba 8FG
