2 wkm sur un multi
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:24 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
Qestion a mediter :
 Celon vous si l on instale 2 wkm en config 16 moteur en etoile ou alors 2x octo en x pour avoir en fait un octo avec 2 moteur sur chaque bras,brancher sur 2 recepteur (un part wkm) blinder sur la meme radio cette config a une chance d aboutir en théorie??
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 10:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:02 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
il faut ipotéquer ta maison avant  Mort de Rire
tu veut télécommandez tes enfants à l'école avec ce multi ??
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:07 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
Il faudrait trouver le moyen de syncro les 2 WK, ou de les faire communiquer entre eux 'fil ou BT'
Mais la en no echange, je pense qu'ils risque de se perturber l'un l'autre.
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 11:28 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
bah sinon tu utilises un seul WK, tu mets ton octo en push pull et tu utilises des Y pour synchro les moteurs !
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:37 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
pas con jester !! sa marche aussi bien et sa coûte moins chère en + . par contre les 2 moteur d'un bras tourneront dans le même sens mais sa revient au même !!
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 13:58 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
oui ces possible comme ca j y avait penser aussi c est  logique au premier regard  c est juste que je me posser la question avec 2 wkm cet tout
pour moi en theorie ca devrait marcher pour un multi a 16 bras 16 moteurs
Pour la symchro en fait pas besoin si j utilise deux récepteur séparer blinder sur la meme radio  un pour chaque wkm il reste comme ça indépendant l un de l'autre et ce corrige l un  l autre enfin en théorie
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 14:07 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
et pour la fonctions gps et compas le faite qui en et 2 risque pas de foutre la m.... ?
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 14:08 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
oui pour un 15 bras, l'in a mettre en + et l'autre en x... je pense tt de meme qu'ils n'auront pas la meme reaction au meme instant, cela mon inquétude
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 14:14 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
En tout cas ca fait mettre l idée reste plus qu a trouve le cobaye Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 14:18 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
oui celui que a 2 wk a se mettre en l'aire.... deja 2 naza ca peut peut etre etre un debut...
pourquoi 2 recepteurs? 1 seul avec des cordons en Y ca devrai suffire, et te permettre d'etre sur que les WK recoivent la meme info au meme instant (mili seconde).
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 15:00 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
bah non pourquoi ils tourneraient dans le meme sens suffit de cabler avec deux esc, c est le esc qu'on synchronise avec les Y, les moteurs ont leur esc independants.
on fait comme ca sur les avions type twinstar, par contre au niveau de la gestion de la stab je ne sais pas trop ce que cela va donner
l'idée est 16 moteurs, 16 esc, 8 Y pour la connection des esc sur le WKM et un seul WK
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 15:20 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
cordon y
pourquoi pas ca va faire un beau spaghetti
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 15:33 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
t inquiete avec 16 esc et 16 moteurs tu aura le plat de spaghetti bien avant de rajouter les Y Wink
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 16:18 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
16 moteurs rien que les soudures , je déclare forfait Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 31 Oct - 17:32 (2012)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi Répondre en citant
A mon avis il te faut une seule centrale inertielle (IMU) et deux FC qui gère les moteurs.
Par contre faut voir si le can-bus marche en Y
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2018)    Sujet du message: 2 wkm sur un multi
