XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz
Aller à la page: 1, 2, 3  >
En FPV ma liaison vidéo est en :
2,4 Ghz
7%
 7%  [ 1 ]
1,3 Ghz
42%
 42%  [ 6 ]
5,8 Ghz
50%
 50%  [ 7 ]
900 Mhz
0%
 0%  [ 0 ]
Total des votes : 14
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 13:53 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
Voila , je pose les questions sachant que le 900 Mhz est au dessus au niveau des performances :
  • Avez vous un retour sur l'utilisation des Xbee 900 Mhz en France (Perturbations GSM etc )
  • Avez vous un retour sur l'utilisation des Xbee 2,4 Ghz avec des radio RC 2,4 Ghz ou avec une vidéo en 2,4 Ghz.
Le but étant d'avoir une RC , la vidéo FPV et la télémétrie au sol sans perturbations Mr. Green .Merci de vous abstenir de faire des remarques concernant la réglementation , ceci est un post purement technique , chacun étant libre de ses choix. Okay
@ Plus
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 13:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
didou1982
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 17:49 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
Je suis nouveau dans le forum et en modélisme je suis un "futur nouveau" car jusqu'a présent je n'ai acheter que des picooz.
Mais cela fait un moment que je regarde les forum sur les quadrirotor et je veux me lancer et ton post me donnera surement des réponses.
Faute de ne pouvoir te répondre (pas d'expérience) je me demandé si il était possible de connecter
cette camera:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/uh_viewitem.asp?idproduct=13987
sur une clé wifi?  (donc en 1.2 ghz si j'ai bien compris)
J'ai lu que tu as déjà participé a un post similaire sur modélisme et ca a l'air compliqué.
Ça ne fais pas avancé la discussion sur le retour d'expérience des différentes configuration mais
je me demande:
Sans compter la puissance ou les fréquences diverses qui peuvent se perturber, peut-être la qualité de la video dépend aussi du codeur et décoder car si on prend l'exemple des mobile, ils travaillent tous dans les mêmes bandes de fréquences et pourtant ça fonctionne très bien car le codage est très performant.
Par contre pour les perturbations sur le récepteur du multirotor si l’émetteur est moins puissant et est le plus éloigné possible du système video ca devrais peut-etre aider non?
Donc si c'est possible la solution serais peut être de trouver un émetteur de faible puissance avec un récepteur avec une grande sensibilité.
Merci pour ton post!
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 18:13 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
J'utilise les X bee en 2.4 ghz version 1 pro (50mw) aucun pb avec radio 2.4 ghz Eurgle, futaba 10c, et Flysky
CDT
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 18:48 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
Admin , tu arrives à quelle distance max avec tes Xbee en 2.4 ghz ?
Au fait j'ai recu le matos !! Merci .
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 19:04 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
bonjour,
j'ai jamais quitté de vu mon mk (je fait pas de fpv) donc j'ai fait 500m  avec antenne patch sur mk (l'antenne du module) et antenne baton sur la base (mkt) mais vu la puissance on doit faire aussi bien que la radio
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 09:38 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
les modules Xbee en 900mhz ne montent pas en 56000 baud ( enfin pour ce que j'ai pu en voir ) . ils sont limités à 9.6kbps voire parfois 19.2 kbps. Et comme MKTool est bloqué sur 56kbits, ca va pas passer.
J'utilise les modules en 2.4 ghz, avec antenne intégrée sur le mk, et antenne 2.4 ghz 8dbi sur le PC, j'arrive à faire 1 km de portée en rase campagne au sol, avec quelques paquets perdus. Pas testé plus loin, ni en l'air pour l'instant.
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 09:59 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
Yomgui merci pour ton retour, tu utilises quelle fréquence pour ta radio RC?
A priori le débit max des XBee 900 est de 156 Kbps ................
http://www.sparkfun.com/datasheets/Wireless/Zigbee/XBee-900-Datasheet.pdf
Par contre concernant le 900 MhZ en France cela se complique :
- la station de réception est au sol, donc tout rayonnement que pourra capter l'antenne Rx sera une source potentielle d’interférence.
- Le premier  risque est lié à l’émission d’un mobile GSM à proximité du récepteur au sol.
La bande d’émission des mobiles GSM est de 890Mhz à 915 Mhz. Pour être tranquille, il faudrait éteindre les mobiles uniquement 2G  aux alentours , et   locker les autres mobiles multibandes  sur le réseau 3G uniquement.
A  partir de 925 Mhz, on entr s dans la bande GSM Etendu on risque un brouillage des relais GSM. .
Entre les 2 bandes (GSM 915=>925), il y a divers systèmes qui ont des autorisations d’émettre.
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 10:15 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
le 900 est interessant en terme de portée, mais critique en terme de fréquence comme dit greek
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 10:27 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
En radio j'étais en 41mhz, mais je viens de passer sur un Chainlink 433mhz ( et la video en 1.2ghz )
Pas de soucis apparent pour l'instant, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cela avec de l'espace.
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 12:12 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
donc le xbee 900mhz gen1 fonctionne avec nos mk malgres la bande passante plus limité?
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 15:50 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
Titeuf là tu prends un raccourci !!! Smile
Ce que j'essaye de savoir c'est :
Quel est le meilleur compromis Rc - Vidéo - Xbee !!! pour la France !!
Nota : j'ai éliminé le Xbee en 868 Mhz qui ne sont pas techniquement adapté à notre pratique.
Sachant que nous pouvons utiliser des fréquence ISM Europe (Je ne parle pas de puissance ) qui sont :
6,765     -      6,795 MHz (soit 6,78 MHz ± 15,0 kHz)
13,553   -   13,567 MHz (soit 13,56 MHz ± 7,0 kHz)
26,957   -   27,283 MHz (soit 27,12 MHz ± 163,0 kHz)
40,660   -   40,700 MHz (soit 40,68 MHz ± 20,0 kHz)
433,05   - 434,79 MHz   (soit 433,920 MHz ± 0.2%)
2,4        - 2,5 GHz         (soit 2,450 GHz ± 50,0 MHz)
5,725     - 5,875 GHz     (soit 5,800 GHz ± 75,0 MHz)
24         - 24,25 GHz      (soit 24,125 GHz ± 125,0 MHz)
61         - 61,5 GHz        (soit 61,25 GHz ± 250,0 MHz)
122       - 123 GHz         (soit 122,50 GHz ± 500,0 MHz)
244       - 246 GHz         (soit 245,00 GHz ± 1,0 GHz)
le 900 Mhz étant une fréquence ISM USA
@ plus
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 18:12 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
Citation:
Pourquoi au fait ? Les Wi232 tournent bien sur la bande 868mhz, et ça marche pas mal semble t'il. Tant qu'on ne passe pas au dessus des 900 mhz, car la avec les mobiles GSM et GPRS, c'est la merdasse comme tu dis.
J'ai testé un emmetteur video 900mhz, c'est même pas la peine en région parisienne, portée 20m Smile
Pour le 433 mhz et -, on aura jamais le débit suffisant pour mktool.
Mais a t'on vraiment  besoin d'une liaison 56k pour la télémétrie ? J'en doute.
Il faudrait identifier où cette valeur est référencée dans le code de mktool, et le recompiler en 9600 baud, qui doivent être largement suffisant vu le volume de donnée qui transite. Et la avec du 433 mhz déjà on pète des portées de plus de 40km facile.
Ou forcer Holger à rendre la chose paramétrable dans sa prochaine version.
Pour revenir à ton analyse, ma top config des fréquences pour l'instant c'est:
- radio UHF 433 mhz
- Telemetrie Xbee 2.4 ghz
- Video en 1.2ghz ( avec filtre kivabien )
Tu remarqueras que ce sont tous des harmoniques mutuelles, mais simples à filtrer.
J'ai lu pas mal de retours de personnes en xbee 2.4 avec des radios 2.4, aucun soucis. On envoie très peu de donnée finalement en télémétrie + radio. Sûrement plus problématique avec la video en 2.4  qui va pas mal rayonner à coté de ton xbee sur la même bande.
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 21:14 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
http://www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product_info&products…
ça semble correcte niveaux prix et quasi plus and play pas de soudure..plus qu a rjouter les xbee
d ailleurs pour la reception peut on remplacer la petite antenne d origine par une de meilleurs qualité comme pour la video fpv?
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 21:33 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
ha oui c'est super ça, pas besoin de se prendre le chou avec les cables
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 15:00 (2011)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz Répondre en citant
ôuey et en plus pour 30euro...bref pour 100e on a un module complet c est interessant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:17 (2017)    Sujet du message: XBee 900 Mhz vs 2,4Ghz
Page 1 sur 3
