Mons soucis en 900
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> MULTIROTORS ET MODELISME -> Photos et Vidéos
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 18:53 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Voila mon drame:
http://youtu.be/RrBQD22F6-E
je suis en 0.9Ghz, a 800mW sur le canal 2 en theorie plus de 500m de portée.
Mais voila difficilement 100m de portée
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 18:53 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 19:01 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
C'est quoi le détail de ton matos ?
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:09 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
un emeteur 900Mgh 800mw d'origine chinoise
Le recepteur est ce modele la:http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13442__900MHZ_800mW_Tx_Rx_1_3_inch_CCD_Camera_NTSC.html
pour l'emeteur http://www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_info&cPath=35_21&… mais sant trous dessus....
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:06 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Type Antennes sur le récepteur ?
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:27 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
tu n'aurais pas à un moment ou un autre branché ton rx ou ton tx sans antenne ?
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 22:30 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Des batons standard sur le recepteur et l'emeteur (meme taille)
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 06:50 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
ceci explique celà, alors, oubli les baton!
Une antenne en "Y" est le minimum sur le Tx.
une patch a la réception c'est pas mal mais celà reste directionnel donc ca va t'imposer une zone de vol.
Les antennes plus spécifique vont poser problème (type cloverleaf, screewplanar.... ) car la fréquence que tu utilise est basse donc grandes antennes
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 07:33 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
antenne en Y ??? je decouvre ké zako?
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 08:14 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Autre point: pas d'utilisation du TX sans antenne... sinon il a pris cher
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 09:58 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Non non ca pas de soucis, je n'ai pas fais cela
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 10:02 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Après, le 900mhz est vraiment pas conseillée par chez nous. La bande est saturées par les opérateurs mobile, si tu fais ton test pas loin d'un relai,  c'est normal que tu n'arrive pas à pousser, même avec tes 800mw.
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 12:08 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
oui je me doute, mais j'ai le même soucis en province   (j'ai retrouver sa provenance: www.bevrc.com) ( http://www.bevrc.com/images//e-dm/paypal/TX or RX/0.9G-1.3G/0.9-1.3G 400-80… ).
Je commence a me dire que le 5.8 c'est pas mal, surtout avec des antennes bien comme il faut... mais bon faudra lacher encore un peut de tune (moins si je revend mon ensemble actuel...)
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 12:48 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Une grosse partie du territoire est couverte. D’ailleurs les bornes en ville sont souvent moins puissantes qu'en rase campagne car plus nombreuses.
Faudrait que tu puisse faire ton test dans un endroit où tu ne captes aucun signal mobile pour vérifier l'origine de ton soucis.
Les fréquences mobiles en 900 sont étalées de 890 à 915 mhz puis de 935 à 960 mhz. Vu la faible largeur de bande attribuées, autant dire qu'ils l'exploitent à 100%.
921 à 925mhz sont dédiées aux communications des trains, et ça cause beaucoup sur ces canaux.
Je vois que tu utilise le canal 2, soit 1010mhz, tu sais que de 960mhz à 1210mhz tu moustaches sur les fréquences IFF/TACAN/DME de l'aéronautique ?
Toi tu va avoir des problèmes Mr. Green
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 17:12 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Meuh non je n'aurai pas de soucis (c'est pas comme si je volais a moins de 1 km d'une base militaire de la marine...)
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 17:30 (2012)    Sujet du message: Mons soucis en 900 Répondre en citant
Je voulais dire antennes en "V" et non "y" un truc du style : http://www.flytron.com/antennas/101-fine-tuned-dipole-antenna.html
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:09 (2018)    Sujet du message: Mons soucis en 900
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> MULTIROTORS ET MODELISME -> Photos et Vidéos Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
