Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC
Lagaffe
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 18:40 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Coucou de Lagaffe,
Il est bête cet OSD de DJI, il n'affiche pas la position GPS !
C'est bien utile pour retrouver la bestiole paumée dans un champ de maïs ou plantée en haut d'un arbre.
L'OSD/tracker Immersion RC garde en mémoire la dernière position GPS reçue, bien pratique pour retrouver les débris en cas de crash hors de vue.
Alors question, peut-on brancher le GPS du Wookong sur l'OSD Immersion RC ?
Merci !
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 18:40 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 20:02 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Bonne question.....
Après concernant l'OSD DJI je pense que l'orques la connectique USD sera utilisable il y aura le choix sur l'affichage car ce n'est que du soft comme sur les autre OSD
Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 10:47 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
L'OSD DJi est vraiment minimaliste par rapport à ce qui se fait dans les autres marques qui offrent un grand choix pour les données affichées.
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 10:50 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
J'avais ouvert le gps du wookong une fois, tu as des pads série dessus. Donc tu peux cabler le Tx + Gnd du gps vers Rx de ton osd.
Mais c'est sous réserve que ton osd puisse gérer le même baudrate que celui du wookong. Je ne sais pas à quelle vitesse il tourne.
Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 21:26 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
La piste est intéressante, mais il faudra que j'attende que la chose ne soit plus sous garantie
Ça me laisse le temps de prendre des renseignements sur les signaux au trimballer d'un système à l'autre.
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 10:09 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Tiens sur cette photo on voit bien les 2 pads Tx et RX en haut à gauche:
Faudrait juste vérifier le baudrate. Je n'ai plus de Dji mais bon, c'est 1 mn pour tester toutes les possibilités.
Lagaffe
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 14:10 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Deux solutions que je vais essayer:
- Poser la question à DJi
- Poser la question à ImmersionRC
La solution simple serait de garder le GPS + OSD de ImmersionRC, mais comment vont cohabiter les 2 GPS ???
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 21:38 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
cela ne pose pas de soucis particulier, j'ai testé avec un naza+gps et un osd dragon avec gps
ca marche sans probs !
Lagaffe
MessagePosté le: Ven 9 Nov - 22:41 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Nickel, ça va m'éviter de tripatouiller dans le GPS pour une manip hasardeuse !
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 08:40 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Tout a fait ca marche sans problèmes deux GPS sur le WKM un pour lui l'autre pour l'OSD (autre que DJI)
overdose
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 01:26 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
le gps dj a une pile ceux des osd n'en ont pas ? peut ton par exemple utiliser  un gps d'un osd dragon sur une carte rabbit ?
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 06:35 (2012)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC Répondre en citant
Oui sans soucis Smile
Le fait qu'il ai une pile ne change rien
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:42 (2018)    Sujet du message: Exploiter l'info GPS du Wookong sur un tracker Immersion RC
