Reglage batterie wookong M
Vincent
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:02 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
j'avoue que je suis COMPLETEMENT perdu et que je ne pige pas trop comment marche la config batterie, une aide sera vraiment la bienvenue !!!!!!!!!!!
Bon, alors j'ai un testeur, avant le vol j'ai 12,5 à l'écran puis en vol le x6560 v4 passe au jaune clignotant, au testeur il indique 11,8 V
Je branche sur le soft DJI, il indique la tension du testeur.
du coup j'ai :
First level protection :
No load - 10,3 V LOSS : 1,00 = 9,3
Second level protection :
et si je fais calibration il me marque :
No load - 11,5 V LOSS : 1,00 = 10,5
Vincent
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
Vincent
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 21:32 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
quelqu'un à une idée pour améliorer le temps de vol dans les paramètrages wookong M Sad
Vincent
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 23:07 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
je viens de faire un vol test en intérieur, statio avec la machine prête à voler avec apn ect...
Machine 2 kgs
batterie 3S 5850 Mah
12,6 V au décollage - 11,44 V à la fin du vol
Durée du vol 4 min avant de voir les led jaune clignoter et je remet 2300 Mah après le vol
comment améliorer le temps de vol?
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 23:21 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
Comment te répondre avec aussi peu de précision.
Chassis ? entre axe moteurs ?
Moteurs ?
Hélices ?
WKM ou autre FC
Photo de ta machine aprés on pourra peut etre répondre.
Regarde ma signature si ta signature etait bien documenter cela serait plus facile.
Vincent
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 23:36 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
voilà jeandeure27, j'ai mis à jour ma signature...
Xaircraft X650 V4 -
Hélice 10" -
Wookong M -
Radio Futaba T10 -
Lipo AKE 5850 Mah
 sony NEX 5N -
Poid de la machine prête à voler avec APN : 2 kgs
MessagePosté le: Mer 7 Nov - 23:46 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
Ton Kv est un peu trop élevé mais cela ne peut pas venir de la.
Suprime le controle lipo met sur OFF et fait un essai en extérieur en mode GPS avec tous les sat tu reste a 2 m et regarde combien tu tiens il te faudrai une alarme lipo regleé à 3.6.
MessagePosté le: Jeu 8 Nov - 07:00 (2012)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M Répondre en citant
Mets ces valeurs, cela va le faire très bien pour du 3S:
1° Level
No Load 10,4 - Loss 0,2 = Loaded 10,2
2° Level
No Load 9,8 - Loss 0,2 = Loaded 9,6
Le Loss n'est pas important; on peut y mettre 0 l'important est de savoir qu'avec ceci
à 10,2 Volts, tu auras ton clignotement rapide blanc: il est temps de ramener la machine (bien mettre ton paramètre Safegard sur "Led Warning")
à 9,6 volts clignotement rapide rouge puis fixe rouge et atterrissage automatique si tu n'as pas posé.
Si jamais tu passes en 4S tu divises ces valeurs par 3 et multiplies par 4.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:26 (2018)    Sujet du message: Reglage batterie wookong M
