Equilibrez !
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 21:05 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Bonsoir
Ca faisait un moment que je voulais tester l’équilibrage des moteurs chinois: bon ou mauvais?
Un petit banc tout simple:
Moteur 3635/11 rc timer sans hélice: tout bon:
Une hélice 12x4,5 non équilibrée:
Après équilibrage:
Quasiment parfait. Test effectué à mi-gaz
Tout ça avec un iphone et le logiciel vibration (existe aussi sur Androïd)
Vraiment utile avant de monter un multi
MessagePosté le: Mar 13 Nov - 21:05 (2012)    Sujet du message: Publicité
diiity
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 09:09 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Intéressant, c'est quoi ton application iphone ?
diiity
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 10:17 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
moi aussi je fait pareille avec une l'apps tool box qui regroupe plein de petit outil comme vibrometer par exemple !!
diiity
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 12:15 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Tu peux nous dire le nom exacte de ton tool box, il y en a plusieurs ,
diiity
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 12:46 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
diiity
Vibration sur AppStore
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 13:53 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
le bois absorbe deja les vibrations donc a moins que tu voles avec une structure identique a ton banc les resultats seront differents...d auant plus que plus le bois est epais plus les vibrations sont absorber
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 14:19 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Et alors?
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 23:30 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
En fait : Je pense (mais je n'impose rien ) qu'il vaut mieux tester les vibrations sur le multi directement.
En bout de chaine les vibrations ne seront pas les mêmes sur une planche en bois par rapport à un tube carbone.
Tout cela en relation avec la nacelle. (puisqu'au final c'est l'effet 0 vibration qu'on recherche)Mais faut pas rêver le 0 n'existe pas.
C'est je pense ce que notre ami à voulu exprimer.
Bonne étude en tout cas .
J'adhère. Okay et c'est bien d'avoir mis le pied dedans.
Perso: Je cherche encore....
MessagePosté le: Mer 14 Nov - 23:51 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
quadx31 tu a completement raison, les frequences de resonnance des materiaux sont completement differente, tu aura moins de vibration sur ta grosse planche fixé a la table que sur un tube carbone donc les mesures que tu fais sont erronées!
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 11:41 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Yep a choisir, il serai plus util de faire la meme mesure sur le chassis du multi, moteur par moteur...
hier soir dans le rer j'ai joué avec cette applis, c'es fou ce qu'un train peut vibrer fort...
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 12:10 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
oui c'est terrible les frequences de resonances!!
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 21:10 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Je vais surement dire une connerie mais la solution n'est elle pas plutôt dans la désolidarisation de la nacelle par rapport au multi ?
Parce qu'au final que la structure porteuse du multi vibre (dans la limite du raisonnable) n'est pas si critique et surtout les origines sont multiples donc difficile à annuler.
Lagaffe
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 21:35 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
Un peu comme pour une roue d'auto qui est généralement équilibrée hors montage alors qu'il devrait se faire roue montée.
L'équilibrage n'est pas une affaire de bricolage, un moteur BL ne peut même pas s'équilibrer en statique en raison de ses aimants et l'équilibrage dynamique nécessite un appareillage dont le prix n'est pas du tout à notre portée. Vous n'avez pas remarqué qu'après un bon équilibrage de roue il y a une (ou plusieurs) masses côté extérieur de la roue, mais aussi à l'intérieur ?
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 21:51 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
C'est dingue le nombre de spécialistes de l'équilibrage ! Okay
Recap:  99% des quads sont montés avec un équilibrage sommaire, il suffit de parcourir les forums pour s'apercevoir que 99% des soucis viennent de là. J'ai ouvert ce sujet pour informer de l'existence de ce logiciel et pour voir si ça fonctionnait. surement pas pour donner des leçons sur l'équilibrage.
Bref comme on dit sur canal, vous faites bien comme vous voulez !
MessagePosté le: Jeu 15 Nov - 22:10 (2012)    Sujet du message: Equilibrez ! Répondre en citant
non ya pas de leçon de ma part, simplement pour partager l'experience acquise! au debut j'ai fait comme toi ùais en aprofondissant on essaye d'eviter au autre des longues heures pour rien et même pour un resultat pire que le remede
le pb c'est qu'un moteur brussless a un fonctionnement tel, que meme parfaitement equilibré il vibrera toujours, c'est normal!! c'est dans son principe même.
la grosse erreur justement c'est de vouloir combatre ce type de vibrations normal, qui en fait ne sera jamais et restera impossible a suprimer!!
donc en travaillant sur la machine complete on fera en sorte de masquer les vibrations, c'est le seul recours!!
pour mieux comprendre je te fais une image:
une piece avec fenetre dehors le soleil, et dedans 2 veux faire le noir! tu a 2 solutions tu calfeutre la fenetre, ou tu eteint le soleil!!
moi je calfeutre, si tu cherche a eteindre le soleil ben c'est perdu d'avance...
voila
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:44 (2018)    Sujet du message: Equilibrez !
