Aller à la page: <  1, 2, 319, 20, 2130, 31, 32  >
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:15 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Ah bon !
http://abusemark.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=1&amp…
Made in Japon j'utilise ceux la sur 3 hexa Smile
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:15 (2013)    Sujet du message: Publicité
7subaru4
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:20 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Moi j'ai des AX2810Q en 750kv, je vol 13min30 avec mes 3.2kg en 8A ! le double de ton futur avec tes moteurs et une batterie moins puissante ^^
Les moteurs c'est une vrais saleté Razz  il faut savoir ce que l'on va en faire de son engin pour trouver les bons  en fonction du poids !
Dis nous en un peu plus, mais les miens sont une bonne base, ils ne prennent pas de jeu et tourne toujours comme des horloges ( plus de 150vols )
Mais y'en as toute une flopé faut aussi savoir combien on compte y mettre dedans...
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:36 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
@totokor : pour uniquement la powerboard, clair que c'est cher 80 roros Bannir Bannir ... mais bon j'ai voulu essayer ... a savoir que dans le prix il n'y a pas que la powerboard, il y a aussi une carte de regulation
qui filtre et qui peut sortir du 5v et 12v, et 2 autres cartes avec du cuivre pour isoler le champ magnetique qu'on relie a la masse, un systeme anti-etincelle quand tu branche la lipo, les cables,les entretoises ...le tout dans un motage "tour" c'est propre et demontable rapidement au cas ou =)
bref c'est du luxe, mais je me risquerais pas surtout pour un exa a mettre les petits pcb de chez hk par ex Mort de Rire Mort de Rire
et comme dit @Toine, celle de timecop (abusemark) est tres bien aussi, montée sur d'autres machines, ca bouge pas, et on sent la qualité japonaise, et elle encaise les watt
pour une petite machine, une carte a 3 euros fera parfaitement l'affaire =))
7subaru4
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:50 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
 La carte Crius Lite V1 encaissent 120A en 12 sorties ----> elle coute 2$ Smile donc chinois au pas c'est tout pareil tu crois que celle de 80 euros est faites ou ? ben Made in China, même pièce, même matériaux y'a juste le label en plus Very Happy
Dji06
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 07:07 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
en fait, je vais transporter un APN de 150gr avec nacelle brushless, retour vidéo 5.8ghz avec camera cmos 600lignes, et 2 bâtons de 5000 pour l'autonomie.
si quelqu'un peut me conseiller sur de bon moteurs qui vont bien, j'ai des controleurs DJi de 30A déjà.
Merci Wink
Rc Carbon Quad + Wookong M
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 21:42 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
c'est vrai que la sécurité et le démontage facile,c'est important : C'est du tout en un. Tu peux aussi rechercher les éléments indépendement, qui feront la même chose.
7subaru4
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 12:45 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
TotoKor a écrit:
fjnetcom a écrit:
@totokor : pour uniquement la powerboard, clair que c'est cher 80 roros Bannir Bannir ... mais bon j'ai voulu essayer ... a savoir que dans le prix il n'y a pas que la powerboard, il y a aussi une carte de regulation qui filtre et qui peut sortir du 5v et 12v, et 2 autres cartes avec du cuivre pour isoler le champ magnetique qu'on relie a la masse, un systeme anti-etincelle quand tu branche la lipo, les cables,les entretoises ...le tout dans un motage "tour" c'est propre et demontable rapidement au cas ou =)
Le kit de conversion Brushless recu ce matin !
Mes moteurs arrivent Mardi prochain, premier test donc le week end prochain avec carte Alexmos et Martinez
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 12:51 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Kit de conversion pour quelle nacelle? Jai une 3 axes omgfly comme toi.. Si jamais tu fais des pieces de conversion je prends!
7subaru4
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 19:51 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
 Le kit de la Two Dee EVO !
Mais j'ai aussi une deuxième carte et 2 moteurs de rab que je vais mettre sur la OMGFLY v5, j'attends juste les moteurs pour faire la modif
Claude 11
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 21:48 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Je peux avoir un lien pour voir ce kit de conversion stp.
7subaru4
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 22:17 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Claude 11 a écrit:
7subaru4 a écrit:
 Le kit de la Two Dee EVO !Mais j'ai aussi une deuxième carte et 2 moteurs de rab que je vais mettre sur la OMGFLY v5, j'attends juste les moteurs pour faire la modif
 Rc group est ton ami Smile
http://www.copterframes.com/index.php?route=product/product&path=70&amp…
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 22:51 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Pas cher le
Kit.. Tu as quoi exactement dedans? (Juste pour info)
Tu passes pas ta omgfly v5 en 3axes bl?
7subaru4
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 23:26 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Toine a écrit:
Pas cher leKit.. Tu as quoi exactement dedans? (Juste pour info)
Pas cher effectivement mais pas beaucoup de pièces ! je te fais une photo demain !
Non pas de 3 eme axe pour moi, même si les nouvelles cartes vont pas tarder à sortir, il sera surement géré par servo avec ma Multiwii, mais j'en suis pas encore là ( mon train ne tourne pas avec la nacelle pour l'instant ^^ )!
Pour la v5 de OMGFLY, je vais voir, j'attends juste les moteurs et j'attaque la modif qui à première vue va être assez simple !
Je suis partis sur 2 turnigy 2816 en 80trs, à voir si cela suffira pour un petit APN de 250gr
Claude 11
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 09:39 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
  @7subaru4 merci pour le lien Okay
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:07 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
c'est prêt le 3eme axe, la vente est pour bientôt
http://youtu.be/RW_PoEbbnkk
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:03 (2017)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !!
Page 20 sur 32
