Aller à la page: <  1, 2, 326, 27, 2830, 31, 32  >
lioweb
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 18:37 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
ok pour les deux vis, elles correspondent bien.
Concernant la liaison moteur ESC, comment procédez-vous, coté moteur pas de fiche et coté ESC il y a des fiches, faut il les couper pour souder directement et mettre un bout de gaine thermo ou mettre des fiches coté moteur ?
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 18:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 21:09 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Moi je soude direct les fil moteur sur l'esc (en dessoudant les fils d'origine de l'esc), surtout quand dans ton cas le moteur est juste a coté du support esc
MessagePosté le: Ven 19 Juil - 21:15 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Comme Toine  Okay  moins interconnexions = meilleure fiabilité
lioweb
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 13:04 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
ok merci je vais faire comme ça.
Par contre, faut il faire des essais avant pour connaitre le sens de rotation des moteurs ou on peut en inverser le sens après via l'électronique ?
MessagePosté le: Sam 20 Juil - 13:38 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Oui testé un moteur et apres tu sais qu'il faut inverser 2 phases sur les moteurs d'a coté
lioweb
MessagePosté le: Dim 21 Juil - 13:46 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Ven 2 Aoû - 16:48 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Moi je soude tout pareil, je teste une premiere fois, et je flashe les moteurs qui sont pas dans le bon sens avec un firmware dont le sens est inversé.
Si tu as un USBLinker ( ou avec un arduino aussi ), tu reflashes ça directement depuis le cable pwm.
J'ai vu que tu as des AfroEsc, les firmware sont pas compilé dans le KKFlashtool, j'en ai compilé des versions normales et avec complementary pwm dans les 2 sens ici:
http://www.sendspace.com/file/68voqd
lioweb
MessagePosté le: Ven 2 Aoû - 21:19 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
J'ai un bon fer (station de 40 w) et pourtant c'est pas facile à dessouder, j'ai peur de trop chauffer et d’abîmer les composants du ESC
MessagePosté le: Sam 3 Aoû - 07:34 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Je désoute avec un 60w, je chauffe qu'une demi seconde et la chaleur se propage moins
yukio
MessagePosté le: Sam 3 Aoû - 13:34 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Tresse à dessouder et pompe à dessouder, ca aide pas mal aussi  Okay
lioweb
MessagePosté le: Ven 9 Aoû - 20:24 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Je suis toujours dans le montage de mon électronique, et surtout de son organisation, avez vous des photos de vos FY680 pour que je puisse m'inspirer de comment mettre le naza, le récepteur, la carte de distribution de puissance et autres bidules, car j'ai toujours l'impression qu'il me manque un truc, un câble !
Merci pour votre aide
JaiPi
MessagePosté le: Ven 20 Sep - 23:32 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Vous avez vu ça :
nouvelle base de train pliable :
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=1047
et
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=1048
un servo pour un train rentrant :
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=1051
et des nouveaux supports moteur :
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=1050
et
http://www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=1049
en revanche je ne sais pas s'il manque un élément pour le train rentrant ou s'il est prévu pour fonctionner juste avec le servo...
en attendant, ça sent bon la nacelle 3 axes !!!!!
yukio
MessagePosté le: Sam 21 Sep - 08:18 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Moi je serais directement partie sur des servos pour train atterrissage avion 90°
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 13:09 (2013)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !! Répondre en citant
Bonjour
est ce que vous pourriez me donner la hauteur disponible sous le Tarot pour une nacelle ? Existe t'il des pieds de différentes hauteur?
MErci
MessagePosté le: Lun 23 Sep - 13:36 (2013)    Sujet du message: fy Répondre en citant
20cm Max
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:46 (2018)    Sujet du message: Tarot FY680 Hexa full carbone full pliable !!
Page 27 sur 32
