Soucis de GPS MK
Joligo
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 13:59 (2012)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
J'ai un petit soucis, j'ai un octo MK avec GPS, navi-ctrl 2.2 et FC 2.1, et mon GPS semble fonctionner (il ne fait pas de bip intempestifs), seulement lorsque je veux le mettre en position hold ou en retour home il n'obéit pas... Il est pourtant bien activé sur MK-Tools. Je ne comprends pas trop d'où cela peut venir.
Auriez-vous une idée svp ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 13:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
philreg29
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 19:22 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
Salut a tous,
petit soucis sur mon Hexa-wookong M- moteurs altigator-radio graupner MX20.deja mes réglages effectués:
1- calage de la boussole GPs réalisé et correct
2-Inter 3 positions bien calé sur le "bleu" ATTI, Manu, GPS.
3- Decollage parfait, vol en mode Atti parfait, mais voila quand j'enclenche la position GPS, au lieu de se stabiliser sur un point fixe, il se met a faire des cercles de plus en plus grands, et en prenant de la vitesse, d'ou l'obligation de repasser en ATTI pour calmer le jeu. Je precise que l'acquisition des sats se fait "a priori" normalement, a la mise sous tension, 3flash rouges, puis 2 puis 1, puis zero. Je comprend pas tout.
Un peu d'aide si quelqu'un connais le probléme, et surtout la solution.
Merci a vous.
Multirotor Hexa v -Moteurs: 6xAltigator 3536 avec esc 30A Dji- Helices APC 13*6
Cntrl:Wookong M - Radio MX20- Nacelle MK Hisight SLR1- Go Pro Héro 3 Black/Nikon D90-
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 20:14 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
Merci d'avance.
Tu es sous quelle version firmware ?
J'ai eu des pb du genre en 0.88e je crois, et tout est rentré dans l'ordre à l'update suivant.
philreg29
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 21:54 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
Le firmware est 1.32
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 09:18 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
Pour moi c'est un problème de réglage. Commence par réduire le gain qui d'origine est bien trop élevé. Sur mes deux MK je suis dans les 30%.
En affectant un potentiomètre au gain on arrive assez vite à le calmer. ensuite il faut affiner les PID du GPS. Je suis encore loin du Wookong mais il est stable dans un rayon de 2/3 metres
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 11:46 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
J'ai eu ce pb de "cercles" il y a peu avec un Naza + GPS.
L'antenne GPS/magnéto avait tournée, et n'était plus orientée dans le sens de la marche.
Truc con, mais à vérifier.
philreg29
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 13:19 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
oui, mais ce n'est pas cela, la mienne d'antenne est fixée avec du duble face silicone sur le frame;
nico31170
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 20:15 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
Isole la de tout les champs électromagnétiques utilise le petit mat ou même mieux utilise du scotch cuivre entre toutes tes plaques relie au - de ta lipo et sa devrais aller mieux
Wookong addict
philreg29
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 23:51 (2013)    Sujet du message: Soucis de GPS MK Répondre en citant
Le scotch cuivre est en place depuis le montage du multi, entre l'antenne GPS et les batteries.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:34 (2018)    Sujet du message: Soucis de GPS MK
