Canon S95
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> ACHETER CHINOIS -> APN et CAMESCOPES
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 07:57 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Le canon S95 est un petit compact expert, utile pour les config légère.
La particularité des Canon et notament la gamme S90-95-100-110 est que l'on peu implémenté un fichier CHDK à la racine de la carte SD.....
Shocked A quoi ça sert ???
-> Vous basculer en mode "usine" et vous avez accès a l'ensemble des fonction du soft de l'apn et vous pouvez utiliser des scripts "opensource"
Ainsi on peut trouver par exemple un intervalomètre (prise de photos toutes les x secondes, ceci évite un déclenchement a distance), on peut enregistrer les photo en raw, on peut utiliser le zoom optique dans la vidéo alors que de base ce n'est pas le cas, bref ca ouvre de multiple possibilité. Okay
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 07:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
Anto60rz
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 14:53 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Je confirme, je l'utilise en photo par cerf-volant et je l'embarque sur mon quadri (bah oui tout le monde n'a pas de gopro), l'avantage c'est qu'il a un stabilisateur pour la video.
On le trouve sur leboncoin a moins de 100€, je devrais presque m'en prendre un deuxieme pour du spare...
FC NAZA v1 - Chassis x600 - kda 1050kv - hobbywing 25A - GensAce 3S/3300 - Turnigy ER9X - DJT FrSky D8R - LEDs - VTX 200mW - Ecran 8"
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 14:54 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Acheté sur leboncoin également, par contre utilisé uniquement en mode photos
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 14:26 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
j'ai ce compact .
effectivement de qualité MAIS la stab OIS Canon n'aime pas du tout les micro vibrations.
c'est surement le compact le moins compatible avec nos activités en multi...
à moins d'avoir la bonne combinaison....
anecdote : sur mon ancien  hexa chinois avec moteurs sunnysky et s95 placé sur nacelle chinoise sur l'avant, j'avais de meilleurs
résultats que sur mon hexa xl , monté AXI et Xoar + nacelle MK...... Okay
anchoy
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 18:20 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
J'ai un S100. Pour la vidéo c'est nul, le zoom vibre et il n'y a rien à espérer, par contre en raw pour la photo, ce petit boitier est bluffant, il délivre de très bon fichiers. pour la balance des blanc c'est moins bien dés que la lumière est dark mais comme je ne fais que du Raw c'est pas un problème. Sinon avec CHDK, c'est nickel je déclenche à volonté et j'ai le retour vidéo. donc ces 180gr me donnent envie de lui mettre dans la catégorie drone de moins de 2kg un 5 étoiles...
Hexa : Châssis Jakub - Moteurs IBM 880 kv – controleurs Dualsky - Naza GPS - nacel MK Highsight II - Canon powershot S100 + CHDK (signal vidéo & déclenchement)
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 18:53 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
pour ma part j'utilise depuis pas mal de temps un Ixus 980 avec le CHDK, et un intervallometre..
c'est nickel
anchoy
MessagePosté le: Ven 21 Déc - 21:30 (2012)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
C'est cool tout le monde est content avec son matos qui marche bien. Sinon j'ai eu des fichiers d'un sony Next 7 sur mon ordi. 24Mpx avec le Zeiss 24mm, c'est une tuerie, le piqué est mortel pour le reste c'est parfait, si en plus il ya une bonne lumière...
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 20:27 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
salut,
je viens justement de recevoir un S95 , venant du bon coin , avec 98 photos a son compteur  Okay Okay
j'ai d/l le script chdk , mis sur la racine de la carte sd et je sais pas quoi faire maintenant pour l'intervalometre ?!
merci,
Anto60rz
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 12:36 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Salut
Deja est-ce que le chdk demarre quand tu allumes l'apn ?
Pour l'intervallometre il faut recuperer un scripts par exemple : http://chdk.wikia.com/wiki/UBASIC/Scripts:_Ultra_Intervalometer
que tu places dans le repertoire scripts puis dans le menu chdk tu le loads (load scripts...)
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 17:31 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
j'ai donc telechargé la derniere version correspondant au s95 ici :
http://mighty-hoernsche.de/
je l'ai mis apres sur la racine de la sd .
et quand j'allume l'apn, je suis obligé a chaque fois d'aller sur
lecture
menu
firm update
et de mettre version 1.10.0.0
ensuite le script se lance,
j'ai pu selectionner la fonction intervalometre, et ca marche  Okay Okay
(je pense que c'est comme ca qu'il faut faire .
mais apres quand j eteinds l'apn et que je ralume je suis obligé de faire la manip pour rentrer dans le srcipt ... c'est normal ?
ou y a til une fonction qui permette de lancer le script intervalometre a chaque fois que l'on allume l'apn ?
Anto60rz
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 22:07 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Il faut mettre la carte en Read-Only pour que ca boote (CHDK passera outre pour écrire)
Par contre petite limitation : si ta carte SD est > 4Go il faudra faire 2 partitions : une pour booter CHDK et l'autre pour les données, on peut permuter entre les 2 dans les parametres.
Perso je reste en 4Go, pour un usage photo ya de la place et ca oblige à faire le ménage de temps en temps (d'ailleurs faut que je le fasse moi.. Rolling Eyes )
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 10:19 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
 Je viens de mettre un 220hs en CHDK. J'ai une carte 8 Go et pas de message particulier. Pourquoi 2 partitions?
Deuxième question: traitement des images en raw: avec quel logiciel? Dxo Optic7 fonctionne sur les formats Canon qui sont un peu différents des autres?
Anto60rz
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 10:27 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Le S95 ne sait lire que les SD en FAT16, limité a 4GoLes apn > 2011 (comme le 220hs) gérent le FAT32
Pour le raw, LightRoom en version d'essai ?  Rolling Eyes
Avec le S95 les jpeg ne sont pas degueus ceci dit
MessagePosté le: Ven 4 Avr - 10:29 (2014)    Sujet du message: Canon S95 Répondre en citant
Cool
Je vais tester mes fichiers raw, le crack chdk date d'hier soir !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: Canon S95
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ACHETER CHINOIS? c'est possible! Index du Forum -> ACHETER CHINOIS -> APN et CAMESCOPES Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
