Débutant quadricoptere prise de vue
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 20:37 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
J'ai comme projet un quadricoptere pour la prise de vue, je veux y mettre une gopro en un premier temps mais j'aimerais une config qui soit capable de porter entre 500g et 1kg. Je sais que se n'est pas forcement le plus facile pour commencer mais c'est un peu le coté sympa du projet. J'ai découvert et commencé à me familiariser avec eCalc grace aux explications de ce forum et j'ai essayé de trouver une config.
Frame ATG L600 X4: 480g
Controleur DJI NAZA+GPS: 66,3g
ESC Simonk 30A x 4: 128g
Moteur RC Timer 2830-14 750Kv x 4: 208g
Hélices 13x4,5: 30g
LiPo Turnigy NanoTech 3S 3300mAh 35C: 270g
(1 ou 2 pack suivant l'autonomie voulue et la charge embarquée)
Support de Cam: 90g
Caméra GoPro Héro 3 Black + Boîtier: 170g
J'arrive à un total de 1450g sans les fils et le reste
Quand je mets tout ça dans eCalc j'obtiens: http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=270765photo.png
Qu'est se que vous en pensez?
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 20:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 22:12 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Ton ensemble me fait pensez à celui de Yann (yd-76) mais lui en version hexa, il n'était pas trop content de ce frame et moteur, à mon avis si ton budget le permet vise plutôt un châssis comme celui de Florent ou Fabrice càd: XAircraft X650 ou Bumblebee
Les moteurs (les même que moi) j'ai étais déçus par les RCtimer, ils viennent de sortir des clone de sunnsky x2212 : http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=814&productname= voir aussi les version HP...
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 22:41 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Merci de ta réponse, pour la frame, j'en cherche une autre de ce style mais plus légère mais il est difficile de trouver leur poids avec et sans landing skids, je vais regarder celles dont tu me parle.
Pour les moteurs j'avais vu des sunnysky 2216-12 800kv avec des 12x4,5 ou des 13x4,5
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 22:47 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Sympa le moteur que tu me proposes mais crois tu qu'il sera assez puissant? Il prends de la 11" max c'est domage Embarassed
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 23:36 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Elles sont lourdes ces frames apperement, ça ne pose pas de problème? Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 06:56 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
dans tous les cas pour gopro un petit apn c'est frame vont bien par contre pour reflex ou grosse cam vise un hexa directement ou alors c'est du gros quad qu'il te faut mais la ca va vite monté a 3-4kg
Moi je suis a 2kg avec tout (gopto, fpv...) je vole 15min
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 09:41 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Comme dit Florent si tu veux mettre un reflex vise plutôt un hexa, mais un conseil comme tu débutes ne dépasse pas les 2Kg, donc laisses tomber l'hexa... après niveau frame légère tout dépend de ton budget mais celle de Florent ou Fabrice sont idéale pour une GoPro... la taille des hélices en 10" est largement suffisante pour une GoPro et frame de l'ordre des 2Kg Wink
Sinon pour du lourd part peut-être sur du "sur mesure" avec nos amis Admin et Simiban Okay
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 10:44 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Oui sur mesure c'est cool ça
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 16:42 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Tout est question de budget Mr. Green
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 17:36 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
J'étais parti sur un budjet de 500 ou 600€ mais je suis prêt à rallonger UN PEU (Noël approche) et partir sur du durable  Wink
Pourquoi, tu aurais une config à me proposer?
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 18:06 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Non , mais les chassis "sur mesure" comme dit MacArell ca peu couter plus cher dans certains cas. (car petite série)
mon chassis c'est ça : http://www.foxtechfpv.com/x650-v4v8-frame,no-electric-p-363.html
il volle depuis quasi 2ans sans pb.
le chassis XL de l'admin (multirotors.fr) peu emporter du lourd mais avec de gros moteur et hélices dès le départ.
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:35 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
et puis 500 ou 600€ ton budget va prendre un pet rien qu'avec le naza/gps/moteurs/esc...
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:42 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Oui a mon avis avec 500-600€ tu va te faire un bon quad de début (gopro) mais il faudra viser plus pour de l'emport de reflex ou autre.
Lagaffe
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:51 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
Emporter un reflex ça veut dire aussi very big investissement dans l'appareil.
C'est idiot de prendre un reflex alors que tu ne vas pas être derrière l'écran !
Et investissement aussi dans la radio, car si tu trouves un réflex avec commande filaire, que tu arrives à l'adapter à ton récepteur, ça va te bouffer des canaux. Déjà 6 avec le DJI... + 2 pour le pan-tilt + les canaux pour l'appareil....
Je suis content de mon choix 450 + Wookong + Gopro (j'aurais pu prendre le Naza, mais comme Noël approchait....)
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:52 (2012)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue Répondre en citant
la turnigy 9x gère sans pb pour les voies
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:47 (2018)    Sujet du message: Débutant quadricoptere prise de vue
Page 1 sur 9
