Copie des ESC S800 par rc-timer ...
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 16:13 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Vu aujourd'hui :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=844&productname=
Avec firmware SimonK SVP  Mr. Green
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 16:13 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 16:41 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
c'est bon ca.
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 00:41 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
c est quoi l avantage des ces esc par rapport a des classiques??
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:51 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
a je les attendais ceux là
avantage faire comme dji des esc sous les moteurs, la cnc va usiner de beaux supports moteur pour eux lol
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 15:57 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Bonne nouvelle Admin!
MessagePosté le: Sam 1 Déc - 16:08 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
ca y est j'en ai commandé 10 pour faire des essais!!
mmmmmm les jolies supports moteurs que je faire, il fonctionnent en 6s en plus et ya les leds comme le s 800
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 19:38 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
idem un chassis dans le panier , perso j ai encore des esc en stock manque la nacelle qui va bien j attends le retour de l admin avec ca nacelle en tube grosse poulie ect ..
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 21:43 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Et au niveau refroidissement, cela se passe comment avec ces esc?
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 22:23 (2012)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
c'est le circuit qui sert de radiateur, et sous les moteurs ya de la circulation
en plus il font 40 amp en 6s donc puissance dissipé moindre
mkjunior
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 22:58 (2013)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Bonsoir
Admin, avez trouvé une solution esthétique pour vos supports de moteur & esc ? Je recherche des supports moteur (carbone et poms pour bras de 22mm) qui marieraient ces escs et moteurs de chez rctimer.
Un pro de la cnc , non?
mrichardin
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 10:40 (2013)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Je viens de recevoir un des ces ESC ronds. Bien sur, il n'y a pas d'explications sur le branchement. Je devine ou brancher les 3 fils moteurs mais je ne sais pas distinguer le + du - de l'alim et ou se trouve le + - et signal venant du controleur de vol. Je vois bien les 3 zones pour souder, mais dans quel ordre ?
Egalement, si quelqu'un a les mesures exactes et peut confirmer les côtes indiquées sur ma photo.... merci !
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 20:55 (2013)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Le moins c'est ce qui est relier au plan de masse et a la patte centrale du reg..
Le 5v c'est sur une des 2 pattes exterieures du reg.
Le signal c'est celui qui reste Smile  et qui part sur l'atmega Smile
mrichardin
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 05:28 (2013)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Merci Toine, mais...
Le seul truc que j'ai pu mesurer à l'ohm-mètre, c'est que le pin de droite (sur les 3 pin RC) est relié au pin de droite batterie juste à coté. Donc je suppose que ce sont les 2 pin du "-". Donc le pin batterie de gauche serait le +. Mais impossible de savoir ou se trouve le + RC et le signal RC.
Fabrice qui utilise ces ESC pourrait peut-etre me donner une réponse ?
Marc.
mrichardin
MessagePosté le: Lun 22 Avr - 11:00 (2013)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ... Répondre en citant
Bon, avec l'aide de Toine (Merci !) et confirmé par Greek (Merci !) et par un test de moi-même, voici la façon de brancher l'ESC:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06 (2018)    Sujet du message: Copie des ESC S800 par rc-timer ...
