Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 19:55 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Je vais vous monter pas à pas la construction de mon premier Multirotor.
Après avoir chercher pas mal d'info sur plusieurs forums, je me suis décidé à faire "ma propre config". Je met des guillemets car en fait c'est plutôt la config de toutes les personnes qui m'ont conseillé Mr. Green , il y aura sûrement beaucoup d'erreurs et de maladresses dans ce post et compte sur vous pour me corriger. Je fais ce post pour aider ceux qui débutent comme moi, pour leur montrer comment faire ou peut être se qu'il ne faut surtout pas faire. Je complèterais la config au fur et à mesure de l'avancement.
Je suis parti sur la config suivante:
Frame (Châssis): BumbleBee 550 achetée neuve d'occasion à 90€
X vient de m'amener la Frame à la maison, je suis bien content, voilà enfin la première pièce de mon Quadri.
Premières impressions, le carbone a l'air d'être de qualité correcte, les finitions de découpes sont bonnes mais je vais quand même poncer les arrêtes, les deux center plate sont légèrement voilées mais ça ne devrais pas gêner après montage.
Les fixations des bras sur les center plate ne me plaisent pas, la vis qui serrent les bras n'appuient qu'en un seul point c'est pas top. Idem pour les supports moteurs sur les bras.
Je vais les coller au silicone avant de les visser.
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 19:55 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 15:08 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Après ponçage de toutes les pièces "carbone" au 800g (j'ai arrondi les arrêtes pour éviter que les isolants des fils et autres ne s'abîment avec les vibrations), montage à blanc pour la pesée.
Voilà les infos que j'aurai aimé trouver pendant mes recherches:
Poids de la frame montée d'origine:479g
Poids de la frame sans le landing skid:363g
Poids du capot: 55g
Mon choix se portera sur la frame sans capot avec un autre landing skid de chez HelliHobby
http://www.helihobby.com/multirotor-copters/multirotor-copter-parts/bumbleb…
Celui d'origine transmet les vibrations comme un ficelle entre deux pots de yaourt, poids: 427g
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 15:45 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Question, d'où tu sort ton autre train?
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 16:32 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
C'est pas le train du Xaircraft Question  j'ai un doute a cause des entretoise !
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 17:38 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
La réponse bientôt, il était dans mon kit Mr. Green
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 17:46 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Voilà, j'ai édité le post, la réponse est là Okay
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 23:43 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Mort de Rire
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 15:56 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Je viens de finir de mettre toute la visserie de la center plate inférieure. un petit coup de vernis sur les filetages pour faire office de frein filet mais en mieux je trouve. J'utilisais cette technique quand je faisais du Paintball et qui a fait ses preuves.
Puis mise en place des fixations du Landing skid avec de la chambre à air de vélo pour isoler un minimum des vibrations. Mr. Green
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 16:34 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
le coups de la chambre a air pas sur que cela change la donne vu l'épaisseur et les vibrations passerons pas les vis, je penses....
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 17:25 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Ça ne coupera toutes les frequences mais ça en éliminera déja quelques unes. J'ai pu constater sur mes avions thermiques que depuis que je monte mes batis moteur avec cette technique j'ai moins d'émultion de carburant à certains régimes. Mais si il le faut je vais en amplifier d'autres. Pour l'instant, je n'ai que la frame pour m'amuser et se sera plus vite fait à enlever qu'a mettre. Mais en général se n'est pas une mauvaise solution. A voir se que ça donnera sur un multirotor Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 6 Déc - 18:41 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Montage du Landing skid fini, j'ai remplacé la barre centrale en plastique par des joncs carbone pour rigidifier un peu et mis de la chambre à air entre les jambes de train et le patin. Les jambes de train sont faites pour accueillir un tube de diamètre supérieur à celui que j'ai pris sur le kit d'origine.
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 22:21 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Les bras de mon Quadricoptère sont en place.
Les bras sont fixés avec des pinces en plastique et serrées avec des vis BTR traversant les tube carbone. Il y a un jeux et si l'on veut que le bras tiennent en place, il faudrait serrer fort sur le tube.
Je pourrais mettre des inserts mais je préfère les coller au silicone (pour les vibrations et la répartition du serrage) et les sécuriser avec les vis BTR.
Voilà le montage que j'ai fait pour être sur que tous les supports moteurs soient plan.
J'ai vérifié la planitude de la planche et des support avant mais j'ai quand même du caler à la fin pour être nickel
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 22:45 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Okay  bon travail on a hate de le voir en vol !
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 08:30 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Quelqu'un qui s'applique sur le montage , c'est bien ! Okay
Bravo, continue comme ca car bcp se précipite et vont a l'encontre de problème par la suite lors des premiers vols....Un montage méca propre et un montage électrique soigné sont gage de qualité pour la suite
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 08:51 (2012)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky Répondre en citant
Merci! Je devrais recevoir les moteurs aujourd'hui et les contro la semaine prochaine Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:59 (2018)    Sujet du message: Premier Quadricoptère BumbleBee, Naza, DualSky
Page 1 sur 3
