Installation radio et perturbations électromagnétiques
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 10:46 (2012)    Sujet du message: Installation radio et perturbations électromagnétiques Répondre en citant
J'ouvre un nouveau topic pour avoir vos conseils sur l'installation radio et les perturbations électromagnétiques.
Où doit on placer le module Naza, le bec, la power board, etc...
Je me pose des questions par rapport aux perturbations électromagnétiques. Quel sont vos solutions pour les éviter?
J'ai quelques idées, je voudrais avoir votre avis:
-Séparer l'électronique de gestion et la puissance
-Mettre les deux center plate à la masse pour faire une cage de Faraday
-Mettre les bras à la masse
-Tresser les fils de Puissance
Se qui nous donnerait dans l'ordre:
ESC en bout de bras près des moteurs, fils d'alim des ESC torssadés et bras mis à la masse,
power board et Vu Naza entre les 2 center plate mises à la masse,
MC Naza, récepteur et GPS sur la center plate supérieure
Habillage alu type couverture de survie autour de la LiPo et sous le GPS, le tout mis à la masse
Antennes du récepteur placées sous le quadri. En mettant la partie des fils situés entre les antennes et le récepteur dans un blindage type cable TV, au niveau du passage entre les deux center plate.
Voilà, je ne sais pas si mes explications sont claires mais je suis sur que vous allez me prendre pour un taré. Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 10:46 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 13:07 (2012)    Sujet du message: Installation radio et perturbations électromagnétiques Répondre en citant
Juste pour dire que la meilleur installation CEM que j'ai vu c'est Fabrice (QuadX-31) qui l'a faite sur son BumbleBee, demande lui des conseils Okay
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 13:34 (2012)    Sujet du message: Installation radio et perturbations électromagnétiques Répondre en citant
Je n'y manquerais pas  Okay
Dede26
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 19:45 (2012)    Sujet du message: Installation radio et perturbations électromagnétiques Répondre en citant
Ça m'intéresse aussi si "Fabrice" peux nous faire partager son savoir Okay
Lagaffe
MessagePosté le: Dim 9 Déc - 20:31 (2012)    Sujet du message: Installation radio et perturbations électromagnétiques Répondre en citant
Coucou de Lagaffe,
Vécu: émetteur vidéo 1,2 GHz pas copain avec le GPS. Les éloigner au maximum sinon blocage réception GPS.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:04 (2018)    Sujet du message: Installation radio et perturbations électromagnétiques
