Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 16:20 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 390 kv
Je vais donc tester ce couple en 6S, j'ai usiné un support sous moteur, avec tube alu 15x15
pour 2 raisons: la taille des helices prévues 15", pour la parfaite planeitude des moteurs, c'est moins compliqué que du tube rond
de plus ce 15x15 fait 1.5 mm d'épaisseur ce qui le rends peu sensible au vibrations, et tres rigide, inconvenient relativement lourd
au final avec le poidq gagné par le montage des esc on est a 270 gr (bras, fixation bras, moteur, esc, support vis) soit 30 gr de plusvque le couple ESC standard, 3536 altigatoor et bras carbone!
donc que dal au final, enfin si 20 euros de carbone en moins!!
Voici le premier bras terminé et monté!
je vais testé cela sur le quad pliant!!, a oui j'ai trouvé comment faire des clips pour replier les bras avec le tube carré, et en plus sans faire de modif sur la center plate!!
A oui le fait de mettre les ESC en bout de bras offre en plus d'un bon refroidissement (bon en 6s on sera a 15 amp max donc pas de grosses chaleurs) cela limite les rayonement vers IMU et COMPAS, et permet un cablage propre et clair!!
PHOTOS:
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 16:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 16:31 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
Justement, je me demandais si tu allais proposer ton quad pliant pour des tubes carrés 15*15 alu ou 15*20 carbone...
les Esc en dessous c'est bien pour refroidir le quad, mais aussi l'ardeur du pilote....
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 17:08 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
je cherche desesperement du carbone rectangulaire ou carré mais a part le faire faire donc ben l'alu en attendant!!
maximus
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 19:48 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
Ca coûte un bras (arf arf !!!) mais ça existe !!!
http://www.dragonplate.com/ecart/categories.asp?cID=54
http://www.dragonplate.com/ecart/categories.asp?cID=53
www.maxicopter.com
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 11:45 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
résultats des ESC DJI clone avec les moteurs HK 390 kV 20 pôles
en 6s
pour comparer j'ai un quad 4s moteurs 3536 avec une 4 s 5000 Turnigy
et le quad 6s en 6s 5000 Turnigy
les 2 machines avec Wookong M paramètres par défaut, même châssis (quad pliant HV)
les 2 machines hélices 13/6
le poids en vol pour les 2 quad était de 3900g
temps de vol
4s: 5mn 20
6s: 7mn 50
mesure faite il reste 20% de charge
Le vol est plus coulé sur le 6s, et plus stable en descente rapide
j'ai monté ensuite des 15/6 X oar sur le quad 6 s le vol est passé a 8mn 40!! pour un reste de 20%
La machine est encore plus douce surtout au décollage, moins sensible a l'effet de sol
Apres le vol les ESC DJI clone sont quasiment froid (a peine tiède)
Le vol a consisté en un décollage, stationnaire 1mm a 4/5m, monté a 20 m, 5 translations de 10/18m, descente a 4/5m et aterissage
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:14 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
Messieurs,
Voici un lien interessant! meme si c'est du 10X10X1.5 seulement ca vaut rien du tout!
http://www.flashrc.com/rg/5892-tube_carbone_carre_10x10x15mm_1m.html
Qu'en pensez vous?
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:40 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
En effet, ça ne vaut rien du tout...
C'est de la poudre de carbone, aucune resistance à rien, enfin moi, je prefere du roseau ou du bois plutôt que ce tube carbone Smile
MessagePosté le: Dim 26 Mai - 19:54 (2013)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv Répondre en citant
comment le sais tu ? On voit rien sur l'image....? Non? En tout cas les plaques carbone vendu aussi sur leur site sont assez bien placé au niveau prix 15x35cmx2mm 37€...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:13 (2018)    Sujet du message: Montage ESC S800 clone RC timer et moteur Multistar 360 kv
