Comment activer le Wifi sur YS-X6 ???
Plexus
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 17:40 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Je viens de recevoir mon X6 et je n'arrive pas a le connecter sur mon Android. Le wifi est sur COM3
L'X6 est sur la table , tout est cablé. A la mise sous tension la led s'allume en bleu fixe (ou reste eteinte un long moment ou encore au depart clignote 3 fois en rouge puis 2 en bleu) et celle du Wifi clignote rouge par saccades de 5.
Sur l'android j'ai fait "rajouter un reseau Wifi" avec comme SSID YS-X6- n° de serie,
 securité: wpa2 psk,
 mot de passe : 12345678
Ben je n'ai pas de connection.
Sur l'androidLe Net information affiche:
User: admin
Password :....
AP NO:1000
Domain: zerouav.vicp.net
IP: 192.168.1.254
Ou est l'astuce ?
Je ne fonctionne pas avec un routeur, c'est du direct phone -----> module Wifi.
Merci pour la reponse.
MessagePosté le: Mer 9 Jan - 17:40 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 07:20 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Ca ne fonctionne pas comme cela, il te faut un routeur.
Plexus
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 13:15 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Mais j'ai trouvé ça, la config pt to pt est a la fin. A voir.
http://www.youtube.com/watch?v=9FgLQhFIkTk&feature=youtu.be
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 14:44 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Je suis d'accord pour le YS-X4, mais sur le YS-X6, je ne suis pas sur que cela fonctionne.
Je te dirai essai et confirme nous, si tu casse le soft embarqué j'ai la solution pour faire une réinite usine.
Plexus
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 15:31 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Ok j'ai suivi vos debats la dessus.
Pour le moment j'attends de recevoir le cable usb pour faire les essais du wifi.
Sinon j'utilisais le Wi232 qui me donnait une bonne portée (300m) avec une ground plane. Mais la il faut du notebook.
 L'autre idée est d'utiliser sur la machine un Xbee et au sol un xbee+bluetooth en passerelle pour le smartphone. ça c'est pas compliqué, plutôt que de prendre un router.
Comme ici:
http://autoquad.org/wiki/wiki/autoquad-hardware-connections/telemetry-xbee/
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 17:11 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Plexus oui c'est bon c'est cette video car tu a le dernier module Wifi
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 17:14 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
oui  pas faux.
Perso le routeur 1W en 12v (http://www.tp-link.com/fr-ca/products/details/?categoryid=215&model=TL-WA5110G ), se branche sur le même accu que celui de réception fpv (accu plomb 12v 7 A/h), et en champs degagé le 1w... powa ca crache bien loin.
niveau prix - de 20€ pour le routeur.
Pour revenir sur ce que dit admin: la procedure fonctionne avec la dernière version du module wifi.
Mais si tu a ton YS avec un cable serie ( et non usb) je doute que tu soit en récepteur wifi de dernière génération ( cela n'engage que moi)
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 17:29 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
si c'est un usb, et wifi derniere gen
Plexus
MessagePosté le: Jeu 10 Jan - 18:32 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
encore une bonne nouvelle, super.
Le routeur a moins de 20 roro, c'est pas cher, mais j'ai deja les xbee et bluetooth, ya plus ka. Mais c'est vrai que ce routeur coute moins cher que mes xbee et addon + blue tooth.
Si demain j'ai le cable je vais pouvoir commencer a rentrer dans ce X6.
Pour le moment je transforme mon Hexa en quad, pensant que ce sera plus facile pour me faire la main.
L'experience autoquad m'a amené a revoir certaines de mes idées.
comme on dit: qué ba piano ba sano.
Plexus
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:20 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
Une info.
Sur le module wifi sur la connection du cable DATA la masse est au centre. Donc il faut faire une manip sur les prises RX MASSE TX.
Je reçois des data quand je veux le passer en AP, mais ce sont des +++ et non du bon dialogue.
Autre question:
sur cet ecran",parameters", les cases sont vides et pas moyen de les remplir. Il n'y a pas de valeurs par defaut ????
Dans les fonctions limites tout est desactivé et le GET ne donne rien non plus.
Vous pouvez m'eclairer ?
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:25 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
tu est bien connecté!! c'est etrange sur la premiere photo c'est indiqué off line?
normalement tu fais get et ca se rempli!
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:26 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
tu est bien en usb??
com 3
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:27 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
quand tu utilse le soft pc essaye en usb
Plexus
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:51 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
je suis connecté avec le cable USB sur com3,
L'horizon varie , les commandes des stick aussi, mais le GET ne me fait rien rentrer dans le tableau.
Comment on voit l'action des boutons a 3  positions ?Je ne vois ça nullepart ?
MessagePosté le: Sam 12 Jan - 18:56 (2013)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ??? Répondre en citant
dans le parametrage de l'interface tu es a quelle vitesse
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:43 (2018)    Sujet du message: Comment activer le Wifi sur YS-X6 ???
