Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 11:07 (2013)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran Répondre en citant
Je souhaiterai brancher, une seule batterie (3S) pour alimenter à la fois mon écran et mon récepteur vidéo.
Est ce possible (je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas), mais je me demande s'il n'y a pas des précautions à prendre.
Faut-il un branchement en série ou en parallèle ?
Est ce que ce type de cable peut suffire ?
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/adaptateurs-xt60-deans-traxxas-ec3/1282-adaptateur-jst-pour-2-batteries-en-parallele.html
Merci pour vos réponses !
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 11:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
Malherbe
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 11:40 (2013)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran Répondre en citant
Pour le principe "OUI"
ton câble est viable
Le Drône de Mec!
christianjou
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 14:26 (2013)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran Répondre en citant
Bonjour, surtout pas en série sinon si le premier tombe en panne le deuxième n'est plus alimenté.
Ton Cable est parfait pour ce que tu veux faire.
Attention à la consommation quand même. Une lipo en 3S de 1500 mah au minimum pour ne pas avoir à se poser de question.
Team BlackSheep
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 22:42 (2013)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
Citation:
J'avais dans l'idée d'augmenter aussi la taille de batterie, actuellement je tourne en 800mAh
4X4lololab
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 23:56 (2013)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran Répondre en citant
C'est ce que je fais mais j'ai une 3500 mAh en 35C  Wink
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 16:32 (2013)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran Répondre en citant
C'est ce que je fait, avec un accus au plomb de 7Ah. et c'est increuvable, meme si l'on descend bas en tension.0
Pour ton li-po, met tous de meme un avertisseur de tension basse.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:41 (2018)    Sujet du message: Brancher une seule batterie pour le recepteur et l'écran
