reglage controleur NAZA
Garthphil
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:22 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
bon je poste ici suite à mon post sur le choix des moteurs http://achetechinois.xooit.fr/t2246-choix-de-moteur.htm?start=15
comme j'en suis arrivé au réglage du NAZA
donc Penchy j'ai suivi ton conseil j'ai bien relu plusieurs fois la notice
http://notices.patrickmodelisme.com/telecharger/DJI_Hobby/notice_naza-DJI_H…
c'est vrai que j'avais loupé quelques trucs et j'aurais pas cassé une hélice bêtement
par contre j'ai réussi à réglé le fail safe et sans la notice je l'ai pas vu dedans,  il manquait à réglé le mixage AUX5-AUX1à +50% (EPA ) pour valider le fail safe j'ai testé ca fonctionne
après avoir vérifié j'ai fais un nouveau test chez moi , la salle c'est pas avant jeudi ,j'ai pas pu attendre
donc plus calmement,
j'ai mis mode ATTI ,vérifié le sens des moteurs et fais comme sur la notice , mis 20% de gaz et mis de la droite et de la gauche et de l'avant et de l'arriere et là on dirait qu'il fait tout à l'envers
c'est à dire quand je demande droite , c'est la partie droite qui monte légèrement
et quand je demande gauche c'est la partie gauche qui monte
quand je pousse , là c'est moins evident à voir , on dirait que l'avant monte mais pas sur j'ose pas pousse en plus la led du VU clignote rouge tout le temps mais je pense à l'accus 3S
pourtant dans l'assistant quand je règle les sens , je mets le stick à droite le curseurs va à droite  et quand je pousse il va à droite
  j'ai un doute du coup mais c'est pas le bon sens
Philou
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:22 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 20:30 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
As tu bien monté le module NAZA dans le bon sens? Les voies de ton aurora sont bien en normal (pas inverssées)  Après je suis surement un des moins expérimentés du forum, il faudrait avoir l'avis des autres  Rolling Eyes
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 21:02 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Peux tu poster une photo de ton multi pour voir le montage?
As tu essayé d’inverser toute les voies sauf les gaz ?
Garthphil
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 21:26 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
je pense avoir trouver ca devait être les moteurs qui etaient pas montés dans le bon ordre
le moteur 1 doit être le moteur haut droite le 2 le haut gauche , le 3 le bas gauche , le 4 la bas droite  en regardant vu de dessus , et là j'avais tout faux presque tout à l'envers
je testerai demain et vu la quantité de  neige qui tombe je crois que ca va finir en restant à la maison un journée de recup à prendre Smile
MessagePosté le: Lun 14 Jan - 21:31 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Bon, bien c'est cool si tu a trouvé , mais ca semblait bien être ce problème a première vue.
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 00:05 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
La notiiiiiiiiiiiiiice
Garthphil
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 12:28 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
oui , c'est bien grace à la notice que j'ai pensé que les moteurs etais pas connecter dans le bon ordre mais il faut dire aussi qu esur l anotice le schéma moteur est à la fin Wink
Philou
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 00:40 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Mr. Green Okay
Garthphil
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 12:58 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
salut
j'ai une question d'ordre théorique
j'ai programmé le fail safe sur le l'inter position GPS et il se mets egalement sur M et ATTI
donc le fail safe est progammé sur un inter et actif sur les 3 modes
pour effectué mon vol vu que je n'est pas de GPS je vais pouvoir voler en mode ATTI ou manuel en position GPS ca sera le meme que ATTi si j'ai bien compris
ma premiere question
si j'enclenche mon inter fail safe , que se passera t-il sans eteindre ma radio ?
dans chaque mode ?
ma deuxième question
comment reagit mon quadri
en mode  GPS
en mode ATTI en mode manuel
car j'ai du mal a comprendre la difference des mode surtout entre GPS et ATTI
Philou
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 17:42 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Alors :
ta premiere question
si t'enclenche l'inter fail safe , que se passera t-il sans eteindre ta radio ?
dans chaque mode ?
En mode GPS tu ne vol pas car tu ne l'a pas.
En mode Atti tout comme en mode Manuel si tu passe en fail safe ton multi descendra a la vertical pour atterir (attention bienparaméter le fail safe avec un minimum de gaz)
ta deuxième question
comment reagit ton quadri
en mode  GPS -> Il reste a une altitude donnée tant que tu n'agit pas sur le manche des gaz et de dérive quasiment pas en x, y même si il y a du vent . en gros tu vérouille une position tant que tu ne donne pas d'ordre sur ta radio. Après il se pilote comme en ATTI
en mode ATTI -> Il reste a une altitude donnée tant que tu n'agit pas sur le manche des gaz mais si tu lache tout et qu'il y a du vent il va se déplacer seul dans le sens du vent.
en mode manuel -> Contrairement au deux modes précédent quand tu va incliner le multi droite gauche avant arière il ne reviendra pas tout seul a plat il te faudra donner un contre ordre sur la radio (le mode manuel et donc préféré pour une pilote expérimenté)
Garthphil
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 20:24 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
merci pour c'est réponse
c'est bien ce que je me doutais pour l'inter fail safe , du coup je me demande à quoi il sert . peut etre à sauver un modele en cas de panique.
pour le GPS , je pensais que l'on pouvais programmer 2 waypoints en direct avec la radio , il me semblais avoir vu une video ou l'on voyait un quadri ce bloqué à 1.5m et à 200m je pensais que c’était grâce à la fonction GPS de ce genre de module
Pour ATTI , compris  Smile
pour manuel , comme hélico sans la bulle Wink
Normalement demain je teste en salle tranquillement
Philou
MessagePosté le: Mer 16 Jan - 20:30 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Alors le fail safe en mode GPS est plus évolué car il te permet un "return to home" comprends là un  retour a ta position de décollage et atterisage auto sans casser un oeuf ! Okay
Le GPS et les Waypoints oui mais via le soft et le module en plus du GPS et sur le WKM le naza pas je ne crois pas.
Garthphil
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 18:29 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Salut
Bon test hier en salle et mode atti
En 3S 3300 en35c. Pas assez de pêche pourtant les accus sont bon
À peine décoller de 10cm
Mais au moins j'ai pu vérifier les réglages
Le 4S 3300. Impeccable.  Vibre un peu au début et après impeccable Des qu'il à pris son altitude
Très stable après réglage de trime " anticouple"  et un peu de droite
J'ai pas tester les autre mode ni le fail safe en salle
La j'ai pas dinternet donc dur de suivre
Je vais bosser sur la nacelle avec un petit apn
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 18:42 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
c'est pas trop normal de trimmer sur le naza, il est bien collé a plat sur ton chassis ?
Pour le lacet tes moteurs sont tous bien alignés ?
Garthphil
MessagePosté le: Ven 18 Jan - 19:35 (2013)    Sujet du message: reglage controleur NAZA Répondre en citant
Oui bien à plat mais je trouvais qu'il dérivait à gauche et tournait lavant vers la gauche également
Deuxième vol  nickel
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:24 (2017)    Sujet du message: reglage controleur NAZA
