Réglage Nacelle Minimax Copterframe via MX-16
flyers6667
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:13 (2013)    Sujet du message: Réglage Nacelle Minimax Copterframe via MX-16 Répondre en citant
Salut
J'ai acheté récemment un F550 de chez DJi, j'ai une radio Graupner et j'aimerais via le wookong piloter le roll et le tilt de ma caméra (GoPro) et je n'y arrive pas.
Le Gimball est bien réglé avec  le wookong, mais j'ai dû oublier un truc à paramétrer sur ma radio, si quelqu'un pouvait m'aider Wink
Je ne sais pas si je suis sur le bon thread, si c'est plus vers le wookong que je dois poster.
Modifez le sans souci.
Merci de m'expliquer via le mode radio si j'ai oublié un truc, voici ce que j'ai:
Dans réglage Contr. j'ai:
E5 Cde9 +100% +100%
E6 Cde7 +100% +100%
E7 2[-] (SW2 en haut)
Merci Smile
DJI F550 stock + Wookong-M,Nacelle Senrigan BL
Radio Graupner MX-16 + fpv DJI 5.8GHz + Lunettes Boscam
Soucis iOSD... Et récepteur écran.
MessagePosté le: Dim 20 Jan - 20:13 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 13:04 (2013)    Sujet du message: Réglage Nacelle Minimax Copterframe via MX-16 Répondre en citant
hello je ne connait pas cette radio, mais
as tu tester en direct (sortie de recepteur avec un servo)?
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20070222092949_…
sinon dans la doc, du coté de la page 25, et 29/30.
flyers6667
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 14:19 (2013)    Sujet du message: Réglage Nacelle Minimax Copterframe via MX-16 Répondre en citant
J'ai testé en direct oui, cela fonctionne, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas via le wookong.
J'ai bien cherché comme me disait Florent de mixer l'inter gear avec l'inter 3 positions (normal, atti, GPS) pour basculer en failsafe à la demande et donc Rth.
Comme ça je peux utiliser pour la nacelle la x3 du Wookong avec un potar sur la radio .
Mais à quoi va servir X2 ?
Et comment régler ce fichu interrupteur Gear car je débute en radio manche et j'en suis un de manche... Niveau compréhension/Réglage. Mort de Rire
flyers6667
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 14:17 (2013)    Sujet du message: Réglage Nacelle Minimax Copterframe via MX-16 Répondre en citant
R2glage fait, c'est parfait, j'ai inversé les deux fils, et passé en réglage inter Fail-Safe / ATTI/ GPS. Du coup tout fonctionne comme sur des roulettes, en cherchant un peu sur les forums j'ai trouvé. Bannir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:31 (2017)    Sujet du message: Réglage Nacelle Minimax Copterframe via MX-16
