Comment garder en mémoire la Carte Google avec le log GS
swiart2
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 12:49 (2013)    Sujet du message: Comment garder en mémoire la Carte Google avec le log GS Répondre en citant
Mon multi communique bien via le datalink avec mon PC.
Par contre impossible de garder en mémoire la carte Google de l'endroit ou je veux voler.
CE qui oblique à avoir sur le terrain un tél modem pour charger la carte.
Y-at-il un moyen de conserver "à la maison" la carte de l'endroit ou l'on va voler et de la recharger sur le terrain sans passer par un connexion internet
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 12:49 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 23 Jan - 21:40 (2013)    Sujet du message: Comment garder en mémoire la Carte Google avec le log GS Répondre en citant
Oui c'est possible , tu as  ce lien qui explique la procédure à suivre.
http://www.memoclic.com/618-google-earth/9194-google-earth-hors-connexion.html
En espérant t'avoir été utile.
swiart2
MessagePosté le: Jeu 24 Jan - 10:03 (2013)    Sujet du message: Comment garder en mémoire la Carte Google avec le log GS Répondre en citant
Cela fonctionne effectivemennt avec GoogleEarth, mais pas avec le plugin google earth intégré dans le logiciel GS DJI
Lagaffe
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 07:35 (2013)    Sujet du message: Comment garder en mémoire la Carte Google avec le log GS Répondre en citant
Coucou de Lagaffe,
Ah qu'elle est intéressante cette question! Je te remercie de l'avoir posée.
La réponse ? Tu fais poser une liaison internet partout où tu vas voler.
Le fin du fin chez DJI: te vendre un truc que tu ne peux pas utiliser. Déjà pour mettre en route la GS c'est la galère (plugin qui bloque le démarrage de Google Earth), et ensuite sur le terrain il faut mettre ton téléphone portable en route pour avoir la connexion internet (généralement déconseillé avec les radiocommandes).
La solution ? Tu restes chez toi au chaud, comme tu habites en ville (survol interdit) tu envoies ta femme porter ton multi là où tu veux voler, tu pilotes peinard dans ton fauteuil et le tour est joué.
Si tu trouves le truc pour faire digérer la carte à la GS, fais signe !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:23 (2018)    Sujet du message: Comment garder en mémoire la Carte Google avec le log GS
