ATG X6 700mm
4X4lololab
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 23:53 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Quelqu'un connait-il ce châssis? Ses qualités/défauts? Pliable ou non?
Apparemment c'est assez résistant et rigide car sur une des images une valise de 7 Kg est suspendue sans que cela ne fléchisse...
Source: http://www.goodluckbuy.com/atg-x6-700mm-dual-arm-carbon-fiber-hexacopter-ai…
Existe aussi en version Quadri:
Source: http://www.goodluckbuy.com/atg-t2-x4-12-dual-arm-carbon-fiber-700mm-wheelbase-quadcopter-aircraft-frame-dual-track-balance-.html
Merci beaucoup
Laurent
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 23:53 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 09:34 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
salut,
je l'ai pris et refilé tout de suite car je ne m'etais pas rendu compte qu'il n'etait pas pliable.
quelqu'un sur le forum en a un je crois ,
a+
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 10:15 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
Oui Mikado31 en a un faudrait voir avec lui.
4X4lololab
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 20:39 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais lui envoyer un MP mais il est clair que s'il n'est pas pliable ça va m'embêter pour les transports...
4X4lololab
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 12:24 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
MP envoyé Wink
mikado31
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 13:46 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
Salut Laurent
Toutes mes amitiés
Le drone est en cours montage.
Ma confi est un châssis ATG X6 700mm Dual Arm Carbone Fibre Hexcopter  avec des moteurs COMPACT 345Z, NTM Prop Drive 35 Series Accessory Pack, Helice Graupner 11X5 L, Hobby King 60A ESC 4A , Combo NAZA-M + GPS DJI, RECEPTEUR R6008HS 2,4GHz 8VOIES, Turnigy nano-tech 10000mah 2S 40~80C
@plus minh
http://cgi.ebay.fr/ATG-X6-700mm-Dual-Arm-Carbon-Fiber-Hexcopter-AirCraft-Fr…
www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14501
http://www.fpv4ever.com/fr/moteurs/820-moteur-graupner-compact-345z-111v-40…
http://www.fpv4ever.com/fr/helices/677-helice-graupner-11x5--4013389465533.…
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32363
http://www.flashrc.com/dji_innovations/10160-combo_naza_m_gps_dji.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__33901__Turnigy_nano_tech_10000ma…
http://www.flashrc.com/futaba/3189-recepteur_r6008hs_24ghz_8voies_futaba.ht…
1:QAV500/T-MOTOR MT 3506-25-650KV / ESC HK30A / 5000MAH4S30C / BOIS 12X4"NAZA M1 GPS.
2:QUDRI/T-MOTOR MT2212-16 750KV/ ESC DJI 30A / 5000MAH4S30C / Nacelles brushless / 10x5" / NAZA M1 GPS
3:Emetteur/Recepteur vidéo 5,8GHz DJI
4: NAZA MV2 GPS
mikado31
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 14:02 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
il n'est pas pliable! Wink
4: NAZA MV2 GPS
4X4lololab
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 14:32 (2013)    Sujet du message: ATG X6 700mm Répondre en citant
Shocked  Montage super propre Okay
Penses-tu qu'avec ta config, il pourrait emporter un réflex type 500D?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:05 (2018)    Sujet du message: ATG X6 700mm
