GPS Calé, mais pas stable
philreg29
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 19:24 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Petit soucis sur mon Hexa-wookong M- moteurs altigator-radio graupner MX20.deja mes réglages effectués:
1- calage de la boussole GPs réalisé et correct
2-Inter 3 positions bien calé sur le "bleu" ATTI, Manu, GPS.
3- Decollage parfait, vol en mode Atti parfait, mais voila quand j'enclenche la position GPS, au lieu de se stabiliser sur un point fixe, il se met a faire des cercles de plus en plus grands, et en prenant de la vitesse, d'ou l'obligation de repasser en ATTI pour calmer le jeu. Je precise que l'acquisition des sats se fait "a priori" normalement, a la mise sous tension, 3flash rouges, puis 2 puis 1, puis zero. Je comprend pas tout.
Un peu d'aide si quelqu'un connais le probléme, et surtout la solution.
Merci a vous.
Multirotor Hexa v -Moteurs: 6xAltigator 3536 avec esc 30A Dji- Helices APC 13*6
Cntrl:Wookong M - Radio MX20- Nacelle MK Hisight SLR1- Go Pro Héro 3 Black/Nikon D90-
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 19:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 19:56 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Tu mets les gaz afond puis tu accélère  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mort de Rire
Peut être la possition du gps fleche en avant tu as verifier ca ?? sinon les parametrage dans le soft ??
philreg29
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 21:51 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
La position du Gps est bonne, et elle n'a pas changé.
AUtopilot: 160 pitch, 160 roll, 160 yaw 120 vertical
Parametres avancés en dessous, tout par défault a 100%
 voila
BLEU35
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 21:03 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
je pense à un problème de calibration compas...
Laurent.
philreg29
MessagePosté le: Lun 4 Fév - 23:53 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Je ne crois pas, le compas a été recalibré il y a une semaine, justement, je pensais a cette cause aussi....
BLEU35
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 04:43 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Un ami a eu exactement le même problème et une recalibration du compas a régler son  souci de cercles de plus en plus grand.
peut être une autre explication alors.
Laurent.
philreg29
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 08:44 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Ok je viens de le recalibrer, commme je te l'ai dis, je n'ai pas eu vraiment le temps de verifier, la météo etant au beau fixe ,surtout en Bretagne....
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 18:33 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Il te faut un Multi étanche pour la Bretagne Mort de Rire
philreg29
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 18:42 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Ouaip,
j'ai entouré toutes mes hélices avec du film étirable, je vais me lancer dans la photo sous marine... Embarassed
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 18:45 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Ici il nous faut un multi en fonte Exclamation  Si tu decolles , tu te retrouves au Mali avec le Mistral Mort de Rire
philreg29
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 18:58 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Une enclume sur la nacelle devrait suffire!!!
Plus serieux, je suis en train d'installer un Kit emission reception sur ma bestiole. La reception, c'est vu j'ai bidouillé une valise avec tout qui va bien, mais pour le RX qui est donc par définition sur le multi, je me creuse la tete pour trouver le meilleur emplacement.
A savoir:
sur le dessus, a coté antenne GPS Question
Sous l'un des bras  Question
Sur l'un des pieds, l'antenne vers le sol Question
As tu été confronté au prblm?
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 17:02 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Le plus loin du GPS et de l'antenne de reception de la RC !!
Faut faire au mieux , pas évident sur un multi Very Happy
philreg29
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 17:31 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Ouaip!, je sais bien que c'est pas évident. Sais tu si un positionnement sur l'un des pieds du multi est un bon plan,sachant qu'il est éloigné du GPS, mais qu'il est caché 1 fois sur deux, suivant le sens de navigation, et en plus caché par du carbone Rolling Eyes
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 18:08 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
Oui sur le pied no problémo avec l'antenne vers le bas Okay
philreg29
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 19:27 (2013)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable Répondre en citant
OK on va tester
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)    Sujet du message: GPS Calé, mais pas stable
