Futaba T8J et module DJI IOSD
alex.amplitude
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 18:03 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
Actuellement en cours de montage de mon ATG800 (GoodLuckyBuy) avec Wookong-M et IOSD
Je prépare ma radio pour la configuration de de mon osd
Je souhaiterais attribuer la voie 6 sur cette fonction (changer de camera)
Je souhaite installé 2 camera : 1 sur la nacelle et 1 sur le châssis
Actuellement ma radio fait un mixage entre la voie 3 et 6, or je n'ai pas de compétence pour annuler ce mixage
Configuration souhaité d ema radio futaba T8J
Voie 1 à 4 : R/E/T/A
Voie 5: X2 (Course Lock/Course Off/Off=
Voie 6: IOSD => a paramétrer
Voie 7: U (Gps/Att/Manuel)
Voie 8: X3 (Nacelle)
Et a quelle inter correspond la voie 6?
Alexandre
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 18:03 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 20:46 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
Tu es en mode heli ou avion type normal?
un truc du genre de la page 14 http://manuals.hobbico.com/fut/8j-manual.pdf
alex.amplitude
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 21:12 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
En mode hélico
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 22:15 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
passe en mode avion c'est mieux
alex.amplitude
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 20:30 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
Dés que je reçois mes moteurs, je fais le test
Drel
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 10:24 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
Je m'appelle Laurent et je suis en train de finir la configuration de mon F550 avec Wookong M.
Comme vous, mon inter 3 positions, le switch SC sur mon FUTABA T8FG est réglé en GPS-Atti-Fail Safe.
Et comme vous, je voudrais pouvoir le changer en GPS-Atti-Manuel et mettre un RH sur un autre switch 2 positions afin de faire la calibration.
(Je sais que ma question s'éloigne du post de départ mais je tente ma chance quand même)
Ma question est simple:  Arrow  comment régler ça sur ma radio?
C'est con hein? Mais ça me rend fou depuis une semaine et j'ai beau chercher partout, je ne comprend pas comment régler ça...
Donc voilà, je sollicite votre aide pour me faire une petite explication type "noob de la radio" histoire de pouvoir voir mon drone voler avant 2040...
Merci d'avance mille fois de me passer un coup de main,
Laurent
Drel - super noob level 1
Hexacopter home made avec électronique DJI
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 12:21 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
En mode helico il y a quasi tout le temps un mixage du plateua cyclique, donc le mieux, comme dit avant, est de rester en mode avion.
En plus il faut utiliser le monituer de servos de la radio.
tybian
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 19:10 (2013)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD Répondre en citant
Pour Alex :
"Et a quel inter correspond la voie 6?"
J'aurai tendance à dire à l'inter que tu as affecté à la voie 6 ...
Je sais ça fait pas avancer le truc...
Sur la T8FG , dans MENU BASE /FONCTION, va sur la deuxième page.
La tu verras la voie 6. dans la colonne CTRL choisi l'inter que tu veux affecter ( SF par exemple qui est sur 2 positions)
L'inter SF se trouve en haut à gauche sur ta radio.
Pour Laurent :
Double clic sur lnk, cela ouvre MENU BASE
rentre dans FONCTION
Dans ce tableau tu as
voie, fonction, inter(ctrl), trim
sur la voie 6 met AU3 (par exemple), SF comme inter,et -- (pas de trim)
SI tout va bien, l'inter SF deux positions en haut a gauche de ta radio va piloter la voie 6.
Tu peux Vérifier dans MENU BASE/SERVO : qd tu bouges l'inter, cela doit se voir sur la voie 6.
Ensuite va dans l'assistant wookong, dans autopilot, et coche go-home switch (x3) et vérifie qu'avec ton inter tu fais bien basculer
de standby à start.
Bon courage à tous les deux
M
Tarot FY680, T-Motor 2814-11 710kv, Maytech 50A, Wookong, Lipo Hyperion 5A, Futaba T8FG super, R6308STB, Chargeur Hyperion 720i
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:13 (2018)    Sujet du message: Futaba T8J et module DJI IOSD
