Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ???
freerider38
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 09:07 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
Bonjour a tous
On parle beaucoup de nacelle mais jamais des trains rentrant ....
Je suis la recherche d'un System de train rentrant  ( autre que celui pour le S800 de DJI )
Je suis en train de monter un projet sur basse de châssis Y6 avec NASA et nacelle 3 axes pour la vidéo.
Le drone fera exclusivement de la vidéo. d'ou l’usage d'un train rentrant pour avoir un liberté de prise de vue
Quelqu’un a t'il trouver un DIY ou une copie d'un produit  du marcher mais moins cher que le DJI?
a plus.
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 09:07 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 11:00 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
ben si le train tourne avec la nacelle ta toute liberté!!!!!!
freerider38
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 12:01 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
Je suis d'accord avec toi pour les pieds fixer sur la nacelle mais le problème et technique :
Cela fais beaucoup de poids en plus a déplacer par le cerveau de l'axe de lacet ( yaw )
je voudrais avoir un truc aussi jolie et pratique : genre 1 inter et hop mon train ce rentre sur les coter  !!
4X4lololab
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:12 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
à mon avis tu as deux solutions:
- Tu sors le porte monnaie bien plein pour un Dji
- Tu sors ta planche à dessin et tu te le créé de toute pièce adapté à tes besoins...
URSUS XL pour le FPV
HJ-H4 en cours de montage
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:22 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
ou alors tu réfléchis et tu adaptes des trains pour avion servoless de chez HK sur ton chassis Smile
Yves2000_ch
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:28 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
il y a aussi ceci
http://www.secraft.net/shop/step0.php?b_code=B20120924072816&c_code=C20…
freerider38
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:30 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
A mon avis je v partir sur un system de train pour avion
Mais ca supporte quel poids c'est system ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31170__Twist_and_Turn_Electric_Retract_with_3mm_Landing_Gear_Leg_2pc_29_0g_UK_Warehouse_.html
freerider38
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:33 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
300 dollars quand même !!
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:40 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
pour les trains servoless tu as de tout
le lien que tu donnes est fait pour un avion de moins de 2kg, sur un quadri tu peux mettre 4 trains donc envisager 4kg max
par contre sur ton Y6 tu en mettra probablement que 3 ... donc voir le poids de ton truc !
freerider38
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:41 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
pour le moment mon Y6 fais 2.400 Kg en ordre de vol
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 13:43 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
tu vas donc etre en dessous des trois kgs
ca se tente avec le modèle que tu as envoyé
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 14:29 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
Il faudrai se faire une copie du systeme S800 avec 2 servo !
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 14:34 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
en plus du train prevoir des secu, (batterie faible, verouillage, aterrissage d'urgence) eu des train de 2 kg c'est leger, quand tu te pose avec une machine de 6 en verticale c'est 15/20 kg qu'il faut prevoir, un avion se pose pas a la verticale!!
ceux qui on deja fait des test se sont vite arreté, en plus en cas de rupture c'est direct l'apn et la nacelle, faire economique pour cela a mon avis oubli
le dji a un systeme de verouillage et des automatismes evolués
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 14:39 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
Admin tu aurais des photos de bonnes qualité et d'angle different du train retractable ? ce n'est pas poissble ou trop cher de faire une copie du systeme sur un train type FY680 ?
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 15:24 (2013)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ??? Répondre en citant
non j'ai pas de photos mais le systeme est chadé ya des videos sur le site dji
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:26 (2018)    Sujet du message: Cherche Train rentrant Chinois ou DIY ???
