Besoin d'une petite éxplication
vieuchminot63
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:04 (2013)    Sujet du message: Besoin d'une petite éxplication Répondre en citant
Bonjour à tous, voila, je débute dans le monde du modelisme aérien, et j'ai donc pas mal de question.
J'ai acheté un IFLY 4 (je préfère partir sur du RTF pour commencer), et je voudrais changer mes ESC (en effet, du 15 A max pour des moteurs pouvant en tirer 16 bof bof), seulement voila, les ESC ce n'est pas ce qui manque, j'en ai trouver le problème c'est le BEC. Quesako ???
Sur la référence des ESC de l'IFLY, il est marqué BEC : NO; alors que sur les ESC que j'ai trouvé, il y à toujours une valeurs dans la case BEC (5V/2A)
Voila si quelqu'un pourrait m'éclaircir sur le sujet se serait cool...
Une autre question aussi, sur un couple radio-recepteur x voies, la télémétrie compte t-elle comme une voie ? Par exemple si j'ai une radio 7 voies qui fait la télémétrie, est ce que j'ai 6 voies + télémétrie ou 7 voies + télémétrie.
Merci !!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:04 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:21 (2013)    Sujet du message: Besoin d'une petite éxplication Répondre en citant
Tu as deux type d'esc, ceux avec BEC intégré et ceux sans. Tu les trouves sous la référence OPTO.
Tu peux tout à fait utiliser des esc avec bec intégré et il suffit d'enlever le fil rouge pour ne plus envoyer de courant.
Concernant la télémétrie, généralement elle prend une voie, donc une radio 9 voies avec télémétrie, n'aura que 8 voies utilisables si la télémétrie est utilisée.
vieuchminot63
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:46 (2013)    Sujet du message: Besoin d'une petite éxplication Répondre en citant
OK, merci pour ta réponse j'y vois déja plus claire, donc en gros, sur l'ifly4, il me faut des ESC OPTO.
Par contre, je dois respecter le PWM (16KHZ pour l'ifly) ?  C'est grave si je met des ESC en 8 kHz ??
MaD_LarKiN
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:14 (2013)    Sujet du message: Besoin d'une petite éxplication Répondre en citant
Alors, sur un site qui vend le IFLY 4, il est ecrit I2C, donc tu peux oublier les ESC standard.
• Motor to Motor distance:450mm
• Weight:319 gram(not include battery, motor and ESC)
• Size:450mm(L)*335mm(w)*230mm(H)
• Includes 4x i2212 KV450 Brushless Motors
• Includes 4x 10A I2C High speed ESC
EDIT : après recherches, c'est effectivement du I2c, donc pas le choix.......ou alors un convertisseur I2C > PWM, comme pour un MK.
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 20:56 (2013)    Sujet du message: Besoin d'une petite éxplication Répondre en citant
ou alors changer de multi Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:17 (2018)    Sujet du message: Besoin d'une petite éxplication
